Erreur sur la fonction cronDaily du plugin
Depuis la màj du plugin du 9/08 (et même celle de ce matin), il y a une erreur levée lors du cronDaily liée à la nouvelle fonction sendBattery() :
0000|[2024-08-10 00:00:05] ERROR  : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Non-static method mqtt2::sendBattery() cannot be called statically
0001|[2024-08-10 12:24:22] ERROR  : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Non-static method mqtt2::sendBattery() cannot be called statically
Cdt
Merci pour le retour la correction est disponible en beta et stable.
