Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to undefined function check_last_version_z2m
Depuis deux jour j’ai ce message dans le log :
0005|[2025-03-07 00:01:42] ERROR  : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to undefined function check_last_version_z2m()
Je suis bien sur la version à jour 2.1.3 vous avez le même message de votre coté ?
J’en profite pour une autre question, toute les nuit vers 1h20 j’ai une déconnexion/reconnexion du service client MQTT c’est normal ? (ça je l’ai depuis toujours)
Parfois ça arrive dans la journée mais rarement.
0167|[2025-03-05 01:18:10] INFO  : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Okinawa) #####
0168|[2025-03-05 01:18:10] INFO  : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Okinawa]) s'est connecté. #####
0169|[2025-03-05 01:18:10] INFO  : [Maison][Client MQTT Okinawa] : Client MQTT subscribe : 1
0170|[2025-03-05 01:18:10] INFO  : ##### Le client MQTT Client MQTT Okinawa a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
0171|[2025-03-05 01:18:11] INFO  : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Okinawa) terminé avec succès #####
0172|[2025-03-05 01:18:11] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0173|[2025-03-05 01:23:00] ERROR  : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Okinawa" est arrêté #####
0174|[2025-03-05 01:23:13] INFO  : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Okinawa" a démarré #####
0175|[2025-03-07 12:01:29] INFO  : ############ Arrêt des services ############
0176|[2025-03-07 12:01:29] INFO  : ##### Arrêt du service ZigbeeLinker #####
0177|[2025-03-07 12:01:31] INFO  : ##### Service ZigbeeLinker Arrêté #####
0178|[2025-03-07 12:01:31] INFO  : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Okinawa)#####
0179|[2025-03-07 12:01:31] INFO  : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Okinawa]) s'est déconnecté. #####
0180|[2025-03-07 12:01:32] INFO  : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Okinawa) s'est arrêté correctement #####
0181|[2025-03-07 12:01:32] INFO  : ##### Arrêt du service Zigbee2MQTT #####
0182|[2025-03-07 12:01:32] INFO  : ##### Tentative d'arrêt du service Zigbee2MQTT (méthode 1)
0183|[2025-03-07 12:01:34] INFO  : #####  -->  Attend que le service s'arrête complètement depuis 1 seconde(s)
0184|[2025-03-07 12:01:35] INFO  : #####  -->  Attend que le service s'arrête complètement depuis 2 seconde(s)
0185|[2025-03-07 12:01:36] INFO  : ##### Service Zigbee2MQTT arrêté.
0186|[2025-03-07 12:01:36] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT s'est arrêté correctement. #####
0187|[2025-03-07 12:01:41] INFO  : ##### Service ZigbeeLinker supprimé #####
0188|[2025-03-07 12:01:41] INFO  : ############ Démarrage des service ############
0189|[2025-03-07 12:01:41] INFO  : ##### Création du service ZigbeeLinker #####
0190|[2025-03-07 12:01:41] INFO  : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
0191|[2025-03-07 12:01:44] INFO  : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
0192|[2025-03-07 12:01:45] INFO  : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0193|[2025-03-07 12:01:46] INFO  : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0194|[2025-03-07 12:01:46] INFO  : ##### Création du service Client MQTT (Client MQTT Okinawa) #####
0195|[2025-03-07 12:01:46] INFO  : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Okinawa) #####
0196|[2025-03-07 12:01:47] INFO  : #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Okinawa) démarre depuis 1 seconde(s)
0197|[2025-03-07 12:01:48] INFO  : ##### Connexion avec identification (Client MQTT Okinawa) #####
0198|[2025-03-07 12:01:48] INFO  : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Okinawa) #####
0199|[2025-03-07 12:01:48] INFO  : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Okinawa]) s'est connecté. #####
0200|[2025-03-07 12:01:48] INFO  : [Maison][Client MQTT Okinawa] : Client MQTT subscribe : 1
0201|[2025-03-07 12:01:48] INFO  : ##### Le client MQTT Client MQTT Okinawa a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
0202|[2025-03-07 12:01:48] INFO  : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Okinawa) terminé avec succès #####
0203|[2025-03-07 12:01:49] INFO  : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0204|[2025-03-07 22:00:36] ERROR  : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Okinawa" est arrêté #####
0205|[2025-03-07 22:00:40] INFO  : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Okinawa" a démarré #####
0206|[2025-03-08 08:00:38] ERROR  : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Okinawa" est arrêté #####
0207|[2025-03-08 08:00:48] INFO  : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Okinawa" a démarré #####
Merci !
Premier problème déjà corrigé dans la maj dispo
Aucune idée pour le 2ème problème. Tu n’as pas de perte réseau à ce moment là?
L’historique de ma Freebox n’indique aucune déconnexion réseau, la régularité de l’évènement semble un indice important mais je n’ai aucune idée de ce que cela peut être pour le moment. Merci quand même pour ton retour .
ce ne serait pas pendant un backup ?
Je crois que tu as tapé dans le mille ! Le backup Jeedom est bien programmé à 1h20 (20 01 * * *) du coup ce n’est pas une vraie erreur je présume et il n’y a rien à faire. Un grand merci pour avoir élucider ce mystère :grin:
