Est-il normal d’avoir des erreurs recurentes (entre 2h30 et 6h) sur le plugin dyndns :
0000|[2021-11-23 02:30:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0001|[2021-11-23 02:45:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0002|[2021-11-23 03:00:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0003|[2021-11-23 03:15:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0004|[2021-11-23 03:30:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0005|[2021-11-23 03:45:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0006|[2021-11-23 04:00:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0007|[2021-11-23 04:15:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0008|[2021-11-23 04:30:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0009|[2021-11-23 04:45:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0010|[2021-11-23 05:00:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0011|[2021-11-23 05:15:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0012|[2021-11-23 05:30:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0013|[2021-11-24 02:30:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0014|[2021-11-24 02:45:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0015|[2021-11-24 03:00:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0016|[2021-11-24 03:15:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0017|[2021-11-24 03:30:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
0018|[2021-11-24 03:45:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0019|[2021-11-24 04:00:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0020|[2021-11-24 04:15:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0021|[2021-11-24 04:30:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0022|[2021-11-24 04:45:34]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0023|[2021-11-24 05:00:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0024|[2021-11-24 05:15:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0025|[2021-11-24 05:30:36]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0026|[2021-11-24 05:45:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
0027|[2021-11-24 06:00:35]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/myip cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Le service Jeedom requeté ( https://cloud.jeedom.com/service/myip ) pour avoir l’adresse IP public est-il opérationnel entre 2h et 6h du matin ?
ou bien est-ce un pb ponctuel ?
Pb identique sur les memes plages horaires sur 2 jeedoms
Jeedom en Beta 4.2.5
Dyndns en derniere version stable (2021-08-06 01:14:38)
Merci de votre retour
