Depuis quelques temps j’ai une erreur récurrente :
[2025-05-07 17:41:51] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:42:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:42:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:43:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:43:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:44:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:44:51] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:45:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:45:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:46:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:46:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:47:01] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:47:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:48:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:48:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:49:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:49:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:50:03] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:50:51] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:51:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:51:51] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:52:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
[2025-05-07 17:52:50] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.60/production.json?details=1 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.60 port 443: No route to host
[2025-05-07 17:53:02] DEBUG : [request] https://192.168.1.60/production.json?details=1
Le dernier rafraichissement de mes données date d’hier 6/05/25 à 00h38? et nous sommes le 7/05/25 18h00
Avez vous une idée d’où peut proviendre le Pb.
Rappel: je suis sous Jeedom Atlas dernière version 4.4.19 et Plugin Envoy dernière version du 27/08/24
