Bonjour la communauté,
Depuis quelque temps, passage en Debian 11, j’ai des erreurs récurrentes sur la fonction Cron qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l’installation. Je gère tous les modes de fonctionnement disponibles et, surtout, je gère le fonctionnement des différentes zones en fonction de l’état des ouvertures (portes, fenêtres) en mode chauffage ou climatisation, la présence ou l’absence au domicile et les consignes de températures en fonction du moment de la journée.
J’ai un Blueface et 5 Think connectés. L’installation fonctionne correctement sur Airzone Cloud.
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.21:3000/api/v1/hvac cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
Le port interne est correctement redirigé sur ma Bbox, j’ai désactivé le pare-feu, provisoirement, sans résultats positifs.
[2024-08-29 08:24:08] DEBUG : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":6,"name":"Veranda","thermos_type":4,"thermos_firmware":"3.20","thermos_radio":1,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":23,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":23,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":23,"roomTemp":24.700000762939453,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":4,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":42,"units":0,"errors":[],"air_demand":1,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0}]}
2234|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : on VALEUR 1
2235|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : setpoint VALEUR 23
2236|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : roomTemp VALEUR 24.700000762939
2237|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : mode VALEUR 4
2238|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : coldStage VALEUR 1
2239|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : heatStage VALEUR 1
2240|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : humidity VALEUR 42
2241|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : errors VALEUR Array
2242|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Veranda) CMD : air_demand VALEUR 1
2243|[2024-08-29 08:24:08] INFO : REPONSE REQUETE : SUCCESS : { "data": [{ "systemID": 1, "zoneID": 6, "name": "Veranda", "thermos_type": 4, "thermos_firmware": "3.20", "thermos_radio": 1, "on": 1, "double_sp": 0, "coolsetpoint": 23, "coolmaxtemp": 30, "coolmintemp": 15, "heatsetpoint": 23, "heatmaxtemp": 30, "heatmintemp": 15, "maxTemp": 30, "minTemp": 15, "setpoint": 23, "roomTemp": 24.700000762939453, "sleep": 0, "temp_step": 0.5, "mode": 4, "speed": 0, "coldStage": 1, "heatStage": 1, "coldStages": 1, "heatStages": 1, "humidity": 42, "units": 0, "errors": [], "air_demand": 1, "floor_demand": 0, "cold_demand": 0, "heat_demand": 0, "heatangle": 0, "coldangle": 0, "master_zoneID": 1, "eco_adapt": "off", "antifreeze": 0 }] }
2244|[2024-08-29 08:25:08] ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.21:3000/api/v1/hvac cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
2245|[2024-08-29 08:26:03] DEBUG : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":1,"name":"Salon","thermos_type":2,"thermos_firmware":"3.50","thermos_radio":0,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":23.5,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":23.5,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":23.5,"roomTemp":25.299999237060547,"sleep":0,"temp_step":0.5,"modes":[1,4,2,3,5],"mode":4,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":53,"units":0,"errors":[],"air_demand":1,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0}]}
2246|[2024-08-29 08:26:03] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : on VALEUR 1
2247|[2024-08-29 08:26:03] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : setpoint VALEUR 23.5
2248|[2024-08-29 08:26:03] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : roomTemp VALEUR 25.299999237061
2249|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : mode VALEUR 4
2250|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : coldStage VALEUR 1
2251|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : heatStage VALEUR 1
2252|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : humidity VALEUR 53
2253|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : errors VALEUR Array
2254|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Salon) CMD : air_demand VALEUR 1
2255|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REPONSE REQUETE : SUCCESS : { "data": [{ "systemID": 1, "zoneID": 1, "name": "Salon", "thermos_type": 2, "thermos_firmware": "3.50", "thermos_radio": 0, "on": 1, "double_sp": 0, "coolsetpoint": 23.5, "coolmaxtemp": 30, "coolmintemp": 15, "heatsetpoint": 23.5, "heatmaxtemp": 30, "heatmintemp": 15, "maxTemp": 30, "minTemp": 15, "setpoint": 23.5, "roomTemp": 25.299999237060547, "sleep": 0, "temp_step": 0.5, "modes": [1, 4, 2, 3, 5], "mode": 4, "speed": 0, "coldStage": 1, "heatStage": 1, "coldStages": 1, "heatStages": 1, "humidity": 53, "units": 0, "errors": [], "air_demand": 1, "floor_demand": 0, "cold_demand": 0, "heat_demand": 0, "heatangle": 0, "coldangle": 0, "master_zoneID": 1, "eco_adapt": "off", "antifreeze": 0 }] }
2256|[2024-08-29 08:26:04] DEBUG : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":2,"name":"Chambre 1","thermos_type":4,"thermos_firmware":"3.32","thermos_radio":1,"on":0,"double_sp":0,"coolsetpoint":22.5,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":22.5,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":22.5,"roomTemp":24.399999618530273,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":4,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":57,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0}]}
2257|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Chambre 1) CMD : on VALEUR 0
2258|[2024-08-29 08:26:04] INFO : REFRESH EFFECTUE SUR : (Chambre 1) CMD : setpoint VALEUR 22.5
Merci de votre aide
