@cddu33
Tout d’abord merci pour ce super plugin.
J’ai un problème depuis l’installation hier de la dernière version « 2023-01-23 01:09:35 », il y a l’erreur suivante dans le log toutes les 15 minutes :
« Erreur sur enphasesecur::enphasesecurCron15() : Call to a member function execCmd() on bool »
Merci par avance
Bison
Janvier 24, 2023, 7:26
2
En attendant la correction :
Dans l’éditeur de fichier, ouvre plugins/enphasesecur/core/class/enphasesecur.class.php
Ligne 195 remplace $ancienprod = $eqLogic->getCmd(null, 'calwh')->execCmd();;
par $ancienprod = $eqLogic->getCmd(null, 'calWH')->execCmd();
ah oui vu, un ; en trop, ligne 196 aussi donc…
Je test ça, merci.
cddu33
Janvier 24, 2023, 8:06
4
Slt bizarre pas d’erreur chez moi
Je corrige ça
bon avec la correction, ça me fait la même erreur, il faut redémarrer jeedom pour la prise en compte de la modification ?
cddu33
Janvier 24, 2023, 8:19
6
j’ai poussé une correction
mais vu que j’ai pas encore de soleil je peux pas encore tester
Bison
Janvier 24, 2023, 8:25
7
Ah … alors il a peut-être un autre soucis. C’est pas sensible à la casse les logicalid ?
Toujours l’erreur.
C’est la variable « Export Réseau » qui reste à 0W depuis la mise à jour d’hier, par contre la valeur est pise en compte d’une façon ou d’une autre parce que « Conso Net Inst » est bien inférieur à « Conso Total Inst »
dans le log debug, j’ai:
[2023-01-24 09:46:40]DEBUG : Production instantannée: 145.416
mais dans le plugin j’ai la variable « Export Réseau » toujours à 0.
Si ça peut aider.
cddu33
Janvier 24, 2023, 8:48
10
il me faut tes logs en debug pour avancer
cddu33
Janvier 24, 2023, 8:49
11
je vois pas le rapport , export reste a zéro si tu consomme toute ta prod
d’ailleurs ma remarque n’a pas de sens pardon, je n’exporte pas… c’est autre chose, je te donne les logs tout de suite
cddu33
Janvier 24, 2023, 9:03
15
bizarre es que tu peux désactiver le plugin puis le réactiver
dans le moteur de tache es que tu as bien les 2 cron enphase?
es que tu peux déclencher le 15 pour voir si tu as la même erreur
quelle version de jeedom?
cddu33
Janvier 24, 2023, 9:07
16
bien vu mais apparemment pas sur ma version de debian 11…
space… j’ai corrigé
version jeedom : 4.3.15
j’ai désactivé et réactivé, ça a fait cette erreur à l’installation pendant la mise à jour des dépendances:
dans le moteur de tache on voit bien les 2 mais la 15 en erreur, idem en la relançant:
cddu33
Janvier 24, 2023, 9:10
18
ça devrait être bon avec la maj poussé à 10h10
malheureusement non, j’ai installé le plugin, désactivé et réactivé, même erreur à la mise à jour des dépendances.
C’est la mise en place de la tâche cron15 qui ne marche pas visiblement, enfin qui est en erreur…
cddu33
Janvier 24, 2023, 9:30
20
essai de les supprimer manuellement et d’activer et désactiver le plugin
regarde aussi le nom de la commande puissance journalière
suppression manuelle, ça marche pas,
j’ai pas de variable avec ce nom, ce qui s’en rapproche c’est ça:
