bonjour,
Alors que tout marchait bien depuis longtemps (en EIBD déprécié, puis en KnxD depuis derniere maj) Jeedom ne communique plus avec ma passerelle KNX, toute commande se traduit par un message d’erreur « Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed »
J’ai relancé les dépendances et le demon sans succés, et testé connexion bus et réseau. Le demon passe en erreur après 'echec d’une commande
Jeedom en V4220
Debian 10.4
sur Jeedom Smart
Pouvez vous m’aider ? Merci
Voici le log Eibd
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_eibd
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/eibd/plugin_info/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/eibd/plugin_info/pre-install.sh
* Remove eibd *
rm: cannot remove '/usr/local/lib/libpthsem*.so*': No such file or directory
rm: cannot remove '/var/log/knxd.log': No such file or directory
* Remove knxd *
sudo: sytemctl: command not found
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'knxd' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 195 not upgraded.
rm: cannot remove '/etc/knxd.conf': No such file or directory
rm: cannot remove '/etc/knxd.ini': No such file or directory
rm: cannot remove '/usr/lib/knxd': No such file or directory
rm: cannot remove '/usr/local/src/knxd': No such file or directory
+ echo 3
+ sudo apt update
Get:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [17.8 kB]
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Get:6 http://www.deb-multimedia.org buster/non-free Sources [3,244 B]
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Get:8 http://www.deb-multimedia.org buster/main Sources [101 kB]
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Get:10 http://www.deb-multimedia.org buster/main arm64 Packages [112 kB]
Get:11 http://www.deb-multimedia.org buster/main Translation-en [82.7 kB]
Get:12 http://www.deb-multimedia.org buster/non-free arm64 Packages [1,508 B]
Get:13 http://www.deb-multimedia.org buster/non-free Translation-en [3,058 B]
Fetched 321 kB in 3s (107 kB/s)
194 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y knxd
The following additional packages will be installed:
libev4
knxd libev4
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 195 not upgraded.
Need to get 322 kB of archives.
After this operation, 1,431 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libev4 arm64 1:4.25-1 [37.4 kB]
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 knxd arm64 0.14.30-1 [285 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 322 kB in 0s (1,203 kB/s)
Selecting previously unselected package libev4:arm64.
(Reading e ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 79256 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libev4_1%3a4.25-1_arm64.deb ...
Unpacking libev4:arm64 (1:4.25-1) ...
Selecting previously unselected package knxd.
Preparing to unpack .../knxd_0.14.30-1_arm64.deb ...
Unpacking knxd (0.14.30-1) ...
Setting up libev4:arm64 (1:4.25-1) ...
Setting up knxd (0.14.30-1) ...
Adding group `knxd' (GID 114) ...
Done.
Adding system user `knxd' (UID 107) ...
Adding new user `knxd' (UID 107) with group `knxd' ...
Creating home directory `/var/lib/knxd' ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/knxd.service → /lib/systemd/system/knxd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/knxd.service → /lib/systemd/system/knxd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/knxd.socket → /lib/systemd/system/knxd.socket.
A dependency job for knxd.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
Job for knxd.socket failed.
See "systemctl status knxd.socket" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript knxd, action "start" failed.
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (e]8;;file://Jeedom/lib/systemd/system/knxd.servicea/lib/systemd/system/knxd.servicee]8;;a; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Jul 02 08:51:41 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mDependency failed for KNX Daemon.e[0m
Jul 02 08:51:41 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mknxd.service: Job knxd.service/start failed with result 'dependency'.e[0m
Jul 02 08:51:44 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mDependency failed for KNX Daemon.e[0m
Jul 02 08:51:44 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mknxd.service: Job knxd.service/start failed with result 'dependency'.e[0m
dpkg: error processing package knxd (--configure):
installed knxd package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
Errors were encountered while processing:
knxd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y knxd-tools
knxd-tools
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 195 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 47.4 kB of archives.
After this operation, 238 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 knxd-tools arm64 0.14.30-1 [47.4 kB]
Fetched 47.4 kB in 0s (338 kB/s)
Selecting previously unselected package knxd-tools.
(Reading database ... 79278 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../knxd-tools_0.14.30-1_arm64.deb ...
Unpacking knxd-tools (0.14.30-1) ...
addgroup: The group `knxd' already exists as a system group. Exiting.
Warning: The home dir /var/lib/knxd you specified already exists.
The system user `knxd' already exists. Exiting.
Jul 02 08:51:52 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mDependency failed for KNX Daemon.e[0m
Jul 02 08:51:52 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mknxd.service: Job knxd.service/start failed with result 'dependency'.e[0m
Jul 02 08:51:54 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mDependency failed for KNX Daemon.e[0m
Jul 02 08:51:54 Jeedom systemd[1]: e[0;1;39me[0;1;31me[0;1;39mknxd.service: Job knxd.service/start failed with result 'dependency'.e[0m
Setting up knxd-tools (0.14.30-1) ...
knxd
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end eibd
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_eibd
