Erreur sur Cron5 et CronHourly
Depuis quelques jours je reçois à répétition les 2 messages d’erreur suivants :
2025-02-24 13:25:04	netatmopro	Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request	Log netatmopro	791
2025-02-24 13:00:07	netatmopro	Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : bad request	Log netatmopro	66
La solution est de désactiver Cron5 et CronHourly dans la configuration ?
Merci de vos suggestions.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Netatmo Pro
Version : 2024-09-27 11:20:39 (stable)
https://community.jeedom.com/search?context=tag&context_id=plugin-netatmopro&q=Cron5%20tags%3Aplugin-netatmopro%20order%3Alatest&skip_context=true
Bonsoir
Merci pour les liens.
J’ai donc compris qu’il fallait remplacer le fichier netatmopro.class.php.txt par une nouvelle version téléchargeable ici :
Je pense avoir fait ce qu’il fallait (par prudence, j’ai renommé l’ancienne version en ex_…:
Mais je me retrouve avec ce message quand je veux ouvrir le plugin :
Et au niveau des Crons, dans la configuration, je n’ai plus aucun Cron d’actif :
Que puis-je faire maintenant ? Merci de votre aide.
PS : par ailleurs la visu de la caméra n’était plus active également, c’est peut-être lié.
Il faut retirer l’extension .txt, pour au final avoir netatmopro.class.php
Bonsoir
Merci, ça marche.
Il reste le problème de l’absence de visu de la caméra. Le développeur Thanaus m’avait déjà réglé le problème pour lequel il faut intervenir en SSH en modifiant un fichier.
De nouveau présent sur le forum et enfin disponible après mon retour en France :slight_smile:
Je viens de mettre à jour le code du plugin (beta) afin de corriger les erreurs de synchronisation (cron5 et cronHourly).
Il restera quelques ajustements lors de l’exécution des commandes pour la partie Energie.
@mer_du_sud : peux-tu m’envoyer en MP un accès à ton installation Jeedom si tu souhaites que je corrige en SSH la configuration Apache pour la visualisation des caméras ?
@mer_du_sud : si tout est ok, es-tu d’accord pour clôturer le topic ?
pour information, je ne pense pas avoir reçu un message de ta part pour modifier la configuration Apache afin de voir le flux de tes cameras
Bonsoir
OK pour clôturer.
Je m’étais un peu absenté du forum depuis quelque temps et je n’avais pas vu ton message. Je reprendrai contact avec toi pour le flux de mes caméras.
Merci d’avance
