Est ce que vous avez aussi l’erreur ci dessous depuis la mise à jour ? Si quelqu’un à une solution ^^
[2022-05-05 10:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function execCmd() on bool
[2022-05-05 10:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function execCmd() on bool```
Est ce que vous pouvez me dire si l’erreur sur le cron est toutes les minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les heures ?
Et est ce que vous pourriez me donner une extraction (en MP) de votre log « http.error » s’il y a une erreur « blink_camera » dedans ?
duke
Concernant ces erreurs, il faut aller sur chaque config de caméra et faire « sauvegarder ».
Vous avez l’erreur parce qu’il manque les nouvelles commandes sur vos caméras.
Bonsoir, pour ma part j ai sauvegardé dans un premier temp sans mettre la caméra juste renseigné le système, pour ne pas avoir l’erreur 500, ensuite j’ai sélectionné la caméra puis de nouveau sauvegardé.
