J’ai reçu hier en remplacement de ma Freebox Delta une Freebox Ultra, j’ai eu le soucis de la version d’API inconnue. Après plusieurs tentatives pour éradiquer le soucis, j’ai voulu repartir de zéro, j’ai donc supprimé les équipements ainsi que le plugin lui même, je l’ai ré-installé en version stable, et depuis j’ai cette erreur dans les logs, et il n’est pas possible de lancer le démon.
[2024-02-13 10:31:03]DEBUG : ================= Etat du Démon nok ==================
[2024-02-13 10:31:04]DEBUG : │──────────> Close Session
[2024-02-13 10:31:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2024-02-13 10:32:02]DEBUG : ================= Etat du Démon nok ==================
[2024-02-13 10:32:03]DEBUG : │──────────> Close Session
[2024-02-13 10:32:03]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2024-02-13 10:33:03]DEBUG : ================= Etat du Démon nok ==================
[2024-02-13 10:33:04]DEBUG : │──────────> Close Session
[2024-02-13 10:33:04]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Veuillez vérifier la configuration
Ça remarche, j’ai remarqué que tout à l’heure, lors de l’appairage, la version de l’API était la v9 (je ne pouvais pas la changer), après un nouvel essai, c’était en v10 et maintenant, ça marche.
Dans la mise a jour de ce matin, j’ai poussé l’API en v10 pour tout le monde. Quand on clique sur le bouton RESET de la configuration
Tu vas passer après le Cron refresh API en v11
