Après un petit check que je fait de temps à autre je me suis aperçu que dans mes logs en temps réel j’avais systématiquement cette ligne (avec des temps en secondes aléatoire) :
[2021-05-22 18:22:45][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Système d alarme][Erreur] valeur :
Hors, dans les logs du plugin j’ai absolument rien en mode debug hormis :
-05-22 18:20:13][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"c66a1f603edbb762c538e45e62f69009","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"KN\/hJ2ZSRK9pmUA8Hx3smafmbn95JQLH","challenge":"ZpmpJ3K8D+iDTtS7PPis4RnPTlMEe02A"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : ================= REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"ZpmpJ3K8D+iDTtS7PPis4RnPTlMEe02A","password_salt":"KN\/hJ2ZSRK9pmUA8Hx3smafmbn95JQLH","password_set":true}}
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : [Freebox Open Session] : {"result":{"session_token":"Kb73MKaAUg6m5gwH\/vBjEbgFh845vBtnmAlR3UI2+Z0v4adP3WaXukmDKsoL\/TuE","challenge":"ZpmpJ3K8D+iDTtS7PPis4RnPTlMEe02A","password_salt":"KN\/hJ2ZSRK9pmUA8Hx3smafmbn95JQLH","permissions":{"parental":true,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : [Freebox Etat Session] : OK / 1
[2021-05-22 18:20:13][DEBUG] : ================= FIN REFRESH TOKEN ==================
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Freebox Mini 4K ==================
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : │──────────> Player OK ? :
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/player(null)
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"e4:9e:12:2c:d1:3e","stb_type":"stb_android","id":17,"last_time_reachable":1621700688,"api_available":false,"device_name":"Freebox Mini 4K","device_model":"fbx6lc","reachable":true,"lan_gids":["ether-e4:9e:12:2c:d1:3e","ether-e4:9e:12:2c:d1:3f"]},{"mac":"34:27:92:86:f4:e8","stb_type":"stb_v7","id":18,"last_time_reachable":1621700653,"api_available":true,"device_name":"Freebox Delta","device_model":"fbx7hd-delta","reachable":true,"uid":"3aa7849e7c93a4195b2f47a9527205b2","api_version":"8.2","lan_gids":["ether-34:27:92:86:f4:e8"]}]}
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : ================= CRON pour l'actualisation de : Appareils connectés ==================
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/pub(null)
[2021-05-22 18:25:02][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success"...........
J’ai pas mis le reste c’est une liste longue comme le bras de mes périphériques réseaux.
Mon alarme et mes scénarios fonctionnent sans soucis.
