Je poste cette demande ici , mais ce n’est peut être pas la place appropriée, si besoins merci de la déplacer.
Je reçois un contact binaire qui m’envoie une impulsion à chaque fois que le compteur d’eau compte 0.5L. Il s’agit d’un capteur de porte AQARA en Zigbee modifié pour cet usage.
Historique sur une journée du signal en question :
Je cherche à compter le nombre d’impulsions par jour, j’ai donc créé un virtuel sur les conseils de @Bison (que je remercie pour son aide) qui contient : stateChangesBetween(#[Buanderie][CompteurEau][contact]#,1,today 00:00:00, now))
Le problème comme on peut le voir sur l’image ci dessous, c’est que tous les jours, vers 6h50 (en gros quand on recommence à tirer de l’eau en début de journée) le compteur décrémente.
Alors que cela ne devrait pas être possible vu que le signal de base est un binaire.
Je suspecte donc un problème avec la fonction stateChangesBetween.
C’est très étrange en effet, je vois pas bien ce qui peut expliquer ça.
Est-ce que tu peux aller dans Réglage > Systeme > Configuration puis onglet OS/DB puis ouvrir Administration Base de données
Dans commande SQL (en remplaçant 1000 par le numéro de ta commande #[Buanderie][CompteurEau][contact]#) : SELECT * FROM history WHERE cmd_id = 1000 and datetime like '2024-03-28%' and value = 1
Autre chose : Exécuter ces 2 commandes dans le testeur d’expression :
Ca ne serait pas tout simplement du a l’archivage (il passe vers cette heure la). As tu testé de désactiver l’archivage sur la commande binaire et l’autre pour voir ?
Je pose peut être une question bête mais par archivage, tu entends « historiser » je pense ?
Si oui, je viens de décocher la case historiser pour voir.
Mais si c’est le cas , ce comportement me semblerait très bizarre, car cela voudrait dire qu’on ne peut pas historiser un binaire sans pertes de données ?
La question se pose aussi de savoir comment vérifier que c’est ok sans historique…
Personnellement je ne sais pas comment désactiver un archivage sur une commande binaire et je suppose que Loïc ne parlait pas de l’historique puisqu’en décochant l’historique tu as perdu les données et la commande de stats ne peut plus fonctionner.
Sur l’autre commande l’archivage peut etre mais effectivement ça ne changera rien le soucis vient de l’archivage sur la commande binaire si elle ne repasse jamais à 0.
Désactiver sur tous les commande possible utiliser dans ton calcul ou stockant le résultat l’archivage ça corrigera sûrement pas mais faut déjà tester ça je pense
