Erreur SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
J’ai voulu me connecter en distant à la Luna via l’application mais impossible. De retour à la maison, j’ai tenté une connexion sur le PC et là arrivée du message :
Après plusieurs recherches, j’ai tenté de me connecter via Filezilla mais impossible… Il m’indique qu’il ne peut pas se connecter. Pour info, j’ai suivi ce tuto en utilisant mes infos de connexion (ip, id et mdp) et celles du tuto, à l’exception de l’adresse ip.
Je n’ai pas fais de sauvegardes hors Jeedom physique, ni sur cloud, ni sur SD, ni sur HDD, bref tout est dans la luna (Ca me servira de leçon…).
De ce que j’ai compris si je fais une réinitialisation, il faudra repartir de zéro et franchement, je ne me vois pas repartir de zéro :unamused:
Du coup, je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez des idées pour, à minima, retrouver la dernière sauvegarde.
C’est le bon tuto pour récupérer les sauvegardes.
Un ping de la boxe atlas fonctionne ? Car si même le ping est HS cela veut dire que la box est plantée, éteinte ?
Avez vous déjà tenté de la redémarrer ?
Je crois qu’il trouve pas la bdd.
Alors oui, j’ai tenté plusieurs redémarrages mais rien…
Quand vous parlez de ping, que voulez-vous dire ?
Juste pour préciser c’est une box Luna, de fait, il y a l’anneau vert qui est toujours allumé. En parallèle, j’ai vérifié si la box existait sur le réseau et oui elle est bien présente.
depuis un pc ping adresse ip de la boxe jeedom
car si le ping ne fonctionne pas je ne vois pas comment vous pourriez vous connecter en ssh ou autre.
Donc si c’est le support interne HS, la box est allumée mais n’a plus d système pour démarrer.
Donc si pas de backup externe ben restart from scratch
S’il la voit sur le réseau c’est qu’elle doit avoir une IP donc l’Os tourne ?
Je viens de tester, le ping fonctionne
Donc avec filezilla vous arrivez a vous connecter à la box.
Peut être n’arrivez vous pas a vous logguer alors ?
Pour l’identification à la box, on est d’accord qu’il faut utiliser les mêmes identifiants que lorsque l’on souhaite se connecter via un navigateur ? Ou bien je dois utiliser les identifiants indiqués dans le tuto ?
En fait, j’ai utilisé les deux mais rien :
Access denied
Echec de l’authentification
Erreur critique : Impossible d’établir une connexion au serveur
Moi j’essaierais avec Putty pour essayer en ssh à la place de ftp
Je viens d’essayer via Putty => Access denied
J’ai trouvé la raison (Lien)
Cela a fonctionné avec Root pour me connecter.
Je tente la récupération et vous tiens au courant
les accès à l’os sont différents de jeedom !
filezilla ne fait pas que du ftp
Il faut bien être en sftp port 22 !
C’est bon j’ai pu récupérer la sauvegarde et remettre à zéro.
Déjà, 1er point surprenant, la dernière sauvegarde date du 27/09, je n’en avais pas de plus récente.
2nd point, il n’y en avait qu’une.
J’ai voulu restaurer et là…
J’ai bien peur que ce soit foutu… Je vous laisse me le confirmer :frowning:
Edit : Il faut peut être que je crée un nouveau topic ?
Bien peur aussi que le mal existait depuis quelques jours avant le crash final.
Essaie de dézipper le fichier sauvegarde sur ton pc tu auras peut-être des bouts et des répertoires plugins à récupérer :man_shrugging:
C’est bien ce que je pensais… Est-ce que par hasard, il y a possibilité de retrouver les scénarios dans le fichier de sauvegarde ?
Il faut attendre et espérer que des gens plus calés que moi passent par là. Je ne connais pas suffisamment la structure de jeedom pour t’éclairer.
Et bien je vais attendre alors, merci en tout cas pour ton aide
Pas gagné à priori c’est disséminé dans plusieurs tables.
Bon courage
https://community.jeedom.com/t/blocs-de-scenarios-disparus-effaces/126349/41
