Suite à la mise à jour du 2021-10-07 17:59:02, j’ai depuis un message sur mes Jeedom en V4.2.4 :
La tâche plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : scan_ip nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Peux-tu donner les logs du plugin en mode debug stp ?
j’ai eu la même chose, j’ai forcer la réinstallation du plugin, relancer manuellement l’installation des dépendances, et je n’ai plus ce message d’erreur… coïncidence ou pas
Hello
merci de te pencher sur le sujet.
Voila les logs demandés, mais je te signale que entre mon 1er message et maintenant j’avais désactivé le plugin.
Je viens de le redémarrer en débug, et il ne sembe plus y avoir le soucis.
[2021-02-22 10:51:11][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : ////////////////////////////////////////////////////////////////////
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Mise à jour :. Démarrage v1.1.1
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Désactivation du CRON
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Vérification des scans en cours
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Aucun scan en cours.
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Check des fichiers Json
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Initialisation des configs
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Nettoyage des données Beta
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Initialisation le Widget Network
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Initialisation le Widget Alerte
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Réactivation du CRON
[2021-02-22 10:51:12][INFO] : > Mise à jour :. Fin v1.1.1
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : CRON :. START
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : cron :. Configuration Minute : 1
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : ////////////////////////////////////////////////////////////////////
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : syncScanIp :. Lancement du scan du réseau
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : scanReseau :. Lancement
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : getIpRoute :. Lancement
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : getSubReseauEnable :. Lancement
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : scanSubReseau :. Lancement
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : getInfoJeedom :. Lancement
[2021-10-08 10:54:06][DEBUG] : scan_ip_shell::arpScanShell :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : getJson :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : getJson :. /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/../../../../plugins/scan_ip/data/json/equipements.json
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : createJsonFile :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : arpVersion :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : recordInJson :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : prepareJsonFolder :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : recordInJson :. Enregistrement du Json : mapping.json
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : scanReseau :. Fin du scan [1.9.5]
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : ////////////////////////////////////////////////////////////////////
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : getJson :. /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/../../../../plugins/scan_ip/data/json/mapping.json
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : syncScanIp :. cmdRefresh(1081)
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : cmdRefresh :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : toHtml :. Lancement
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : syncScanIp :. cmdRefresh(1080)
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : syncScanIp :. Fin du scan du réseau
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
[2021-10-08 10:54:10][DEBUG] : CRON :. FIN
Je fait la même manip sur un autre Jeedom et je te dit si c’est identique.
Moi le passage en mode debug a débloqué le plugin qui ne remontait plus d’info
Bizarre
Cordialement
Hello
Je confirme que la désactivation / réactivation, corrige le problème.
Plus de message depuis sur tous les Jeedom.
