Le plugin ne scan plus mon réseau depuis mon passage sous Jeedom 4.1.26 (je suis aujourd’hui en 4.1.27) .
Voici l’erreur qui apparait dans la page de config (ainsi que les infos en dessous) :
Si je clic sur le bandeau rouge pour corriger, il m’indique
"Synchronisation annulée car les données ne sont pas au format de la version installée. Activer le mode debug pour corriger.
Mais je l’ai fais et rien de plus.
Log du debug:
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 170
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 170
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : getJson :. Lancement
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : getJson :. /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/../../../../plugins/scan_ip/data/json/mapping.json
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : cmdRefresh :. Lancement
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : searchByMac :. Lancement
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : majElementsAssocies :. Lancement
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : toHtml :. Lancement
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 169
[2021-12-03 15:24:28][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 169
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : toHtml :. Lancement
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 200
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 200
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : getJson :. Lancement
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : getJson :. /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/../../../../plugins/scan_ip/data/json/mapping.json
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : cmdRefresh :. Lancement
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : searchByMac :. Lancement
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : majElementsAssocies :. Lancement
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 199
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 199
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 187
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 187
[2021-12-03 15:24:29][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 186
**JE NE PEUX PAS TOUT COLER CAR TROP LONG POUR LE FORUM**
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : getJson :. Lancement
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : getJson :. /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/../../../../plugins/scan_ip/data/json/mapping.json
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : cmdRefresh :. Lancement
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : searchByMac :. Lancement
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : majElementsAssocies :. Lancement
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : toHtml :. Lancement
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 168
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 168
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 162
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 162
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : postUpdate :. Mise à jour de : 161
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : postSave :. Refresh Command : 161
[2021-12-03 15:24:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=scan_ip function=remove callInstallFunction=1
[2021-12-03 15:24:44][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-12-03 15:24:45][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-12-03 15:24:45][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=scan_ip function=install callInstallFunction=1
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : ////////////////////////////////////////////////////////////////////
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Installation :. Démarrage
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Désactivation du CRON
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Vérification des scans en cours
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Aucun scan en cours.
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Initialisation des configs
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Initialisation le Widget Network
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Initialisation le Widget Alerte
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Réactivation du CRON
[2021-12-03 15:24:46][INFO] : > Installation :. Fin
Une idée de comment m’en sortir sans tout refaire ? (@ynats)
Et comme j’ai configurer pas mal d’appareils dessus, pas trop envie de tout recommencer…
