Bonjour a tous,
j’ai récemment installé le plugin Wazeintile sur mon Jeedom, et je n’arrive pas a trouver d’ou peut provenir le problème.
Voici l’erreur rencontrée :
[2019-12-26 19:11:18][ERROR] : Echec de la requête HTTP : https://www.waze.com/RoutingManager/routingRequest?from=x%3A3.150657000000024+y%3A45.967503&to=x%3A3.231282100000044+y%3A45.8036983&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At cURL error : HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: PROTOCOL_ERROR (err 1)
Avez-vous déja rencontré cette erreur, et savez-vous comment résoudre ?
Je rencontre le même problème avec Jeedom V4.
Si je teste les commandes, cela fonctionne bien.
Cependant, le widget n’affiche aucune information.
Et en mettant les logs en DEBUG, j’ai cela :
Could not resolve host: www.waze.com
Waze.com is responding and if I use the web application, I have this kind of url :
https://www.waze.com/en-GB/livemap/directions?utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&to=XXXXXX&from=XXXXXX
where in the log of plugin, I have this url :
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=XXXXXXX&to=XXXXXX&at=0&returnJSON=true .....
When using the Browser debugger (F12), when I open the url in waze.com, I do see calls to url such as :
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?at=0&clientVersion=4.0.0&from=XXXXXX&nPaths=3&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At&returnGeometries=true&returnInstructions=true&returnJSON=true&timeout=60000&to=XXXXXXX
If I copy/paste that url directly in the browser, I have a 403 NGINX error.
Je viens de l’installer sur Jeedom v4 et même en décochant « masquer trajet 1 et 2 » le widget reste vide. Est-ce que ça fonctionne chez quelqu’un ou est-ce que tout le monde a le même problème ?
