Erreur récurrentes : Caméra injoignable ou connexion impossible (SetAutoFocus)
depuis la dernière vague de mise à jour, j’ai systématiquement l’erreur cité en objet lors de l’exécutions d’un scénario ancien non modifié depuis longtemps.
La caméra en question est une RLC-423
Build Nobuild 20122309
Version hardwareIPC_51516M5M
Version firmwarev3.0.0.146_20122309 À jour
Version configv3.0.0.0
DétailIPC_51516M5MS10E1W01100000001
Port Valeur État
HTTP 5084
HTTPS 443
Media 9000
ONVIF 8000
RTMP 1935
RTSP 554
Log Reolink :
[2026-11-22 02:00:08] ERROR  Requête vers la caméra en erreur. Réponse vide
[2026-11-22 02:00:16] ERROR  HTTP code 0 NOK Connection timed out after 5000 milliseconds Entête :
[2026-11-22 02:00:16] ERROR  Requête vers la caméra en erreur. Réponse vide
[2026-11-22 02:00:20] ERROR  HTTP code 0 NOK Failed to connect to 192.168.10.184 port 5084: No route to host Entête :
[2026-11-22 02:00:20] ERROR  Requête vers la caméra en erreur. Réponse vide
[2026-11-22 02:00:21] ERROR  Echec > Impossible de se logguer sur la caméra
[2026-11-22 02:00:26] ERROR  HTTP code 0 NOK Connection timed out after 5001 milliseconds Entête :
[2026-11-22 02:00:26] ERROR  Requête vers la caméra en erreur. Réponse vide
[2026-11-22 02:00:32] ERROR  HTTP code 0 NOK Connection timed out after 5001 milliseconds Entête :
[2026-11-22 02:00:32] ERROR  Requête vers la caméra en erreur. Réponse vide
[2026-11-22 02:00:34] ERROR  HTTP code 0 NOK Failed to connect to 192.168.10.188 port 5088: No route to host Entête :
[2026-11-22 02:00:34] ERROR  Requête vers la caméra en erreur. Réponse vide
[2026-11-22 02:00:34] ERROR  Echec > Impossible de se logguer sur la caméra
[2026-11-26 08:27:58] ERROR  Envoi de la commande impossible non loggué sur la caméra
[2026-11-26 08:27:59] ERROR  Envoi de la commande impossible non loggué sur la caméra
[2026-11-26 08:28:09] ERROR  Envoi de la commande impossible non loggué sur la caméra
[2026-11-27 08:00:22] ERROR  Erreur exécution de la commande [Globale][Param Cam Portail][Autofocus] : Caméra injoignable ou connexion impossible (SetAutoFocus)
[2026-11-27 08:00:48] ERROR  Erreur exécution de la commande [Globale][Param Cam Portail][Autofocus] : Caméra injoignable ou connexion impossible (SetAutoFocus)
[2026-11-27 08:05:09] ERROR  Envoi de la commande impossible non loggué sur la caméra
[2026-11-27 08:05:11] ERROR  Envoi de la commande impossible non loggué sur la caméra
Les anciennes erreurs se présentaient souvent à 2h00 du mat mais pas tous les jours :
J’ai un script qui les supprimaient du journal des erreurs automatiquement
Mais l’erreur Autofocus est nouvelle et reproductible !
Le scénario qui la provoque est censé gérer un défaut de la RLC-423 qui est déjà ancienne :
Quand on bouge la cible avec peu de luminosité l’autofocus déconne et on devient souvent flou !
J’ai donc désactivé l’autofocus, mémorisé le focus à chaque point de passage et remet l’autofocus à la fin …
Voici le Log du scénario :
[2026-11-27 08:00:21][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"ipx800v4Cmd","#trigger_name#":"[MaisonLapin][DetectionPrésenceExterieure][TempoDetectIrGarage]","#trigger_id#":"1532","#trigger_message#":"Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [MaisonLapin][DetectionPrésenceExterieure][TempoDetectIrGarage] (1)","#trigger_value#":1}
[2026-11-27 08:00:21][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2026-11-27 08:00:21][SCENARIO]    Log : Script demandé par ipx800v4Cmd
[2026-11-27 08:00:21][SCENARIO] Affectation de la variable TriggerNordConnu => 0 (0)
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][Param Cam Portail][Autofocus] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"1"}
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Caméra injoignable ou connexion impossible (SetAutoFocus)
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][Param Cam Portail][Vitesse] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":60}
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #trigger#=="[MaisonLapin][DetectionPrésenceExterieure][TempoDetectIrGarage]"
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["ipx800v4Cmd"=="[MaisonLapin][DetectionPrésenceExterieure][TempoDetectIrGarage]"] = Faux
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #trigger#=="[MaisonLapin][DetectionPrésenceExterieure][TempoDetectIrParking]"
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["ipx800v4Cmd"=="[MaisonLapin][DetectionPrésenceExterieure][TempoDetectIrParking]"] = Faux
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if variable(TriggerNordConnu)==0
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==0] = Vrai
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO]    Log : Pas de déclencheur connu : on fait un panoramique
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinPortails(SS)][Start record]
[2026-11-27 08:00:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinNord][Start record]
[2026-11-27 08:00:23][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinSud(SS)][Start record]
[2026-11-27 08:00:24][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2026-11-27 08:00:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinPortails(SS)][PTZ Position prédéfinie] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"29"}
[2026-11-27 08:00:28][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinSud(SS)][PTZ Position prédéfinie] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"35"}
[2026-11-27 08:00:29][SCENARIO] Pause de 6 seconde(s)
[2026-11-27 08:00:35][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinPortails(SS)][PTZ Position prédéfinie] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"45"}
[2026-11-27 08:00:35][SCENARIO] Pause de 6 seconde(s)
[2026-11-27 08:00:41][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinPortails(SS)][PTZ Position prédéfinie] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"25"}
[2026-11-27 08:00:42][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinSud(SS)][PTZ Position prédéfinie] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"30"}
[2026-11-27 08:00:42][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2026-11-27 08:00:46][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinPortails(SS)][Stop record]
[2026-11-27 08:00:47][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinNord][Stop record]
[2026-11-27 08:00:48][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][CamLapinSud(SS)][Stop record]
[2026-11-27 08:00:48][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2026-11-27 08:00:48][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][Param Cam Portail][Autofocus] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}
[2026-11-27 08:00:48][SCENARIO] Caméra injoignable ou connexion impossible (SetAutoFocus)
[2026-11-27 08:00:48][SCENARIO] Exécution de la commande [Globale][Param Cam Portail][Vitesse] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":32}
[2026-11-27 08:00:49][SCENARIO] Fin correcte du scénario
et le scénario en question :
Si il manque des infos n’hésitez pas à me dire !!
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour @AlainGew67,
Merci pour ce retour très détaillé avec les captures et les logs, ça m’a permis d’isoler exactement les 3 phénomènes distincts que vous observez :
  1. Firmware de la RLC-423 (IPC_51516M5M) et commande Vitesse vs Autofocus :
    • J’ai vérifié dans l’archive officielle Reolink et inspecté le firmware v3.0.0.146_20122309 : c’est bien la toute dernière version publiée par Reolink pour la RLC-423, et la syntaxe de SetAutoFocus est identique.
    • Si la commande Vitesse ne remonte jamais d’erreur dans votre scénario, c’est parce qu’elle enregistre uniquement la consigne côté Jeedom (pour les mouvements PTZ suivants lancés depuis Jeedom) sans contacter la caméra, contrairement à Autofocus qui envoie une requête HTTP CGI.
    • Or la RLC-423 repose sur une génération matérielle plus ancienne dont le serveur CGI traite les requêtes l’une après l’autre, alors qu’elle est sollicitée au même instant par Surveillance Station (flux RTSP, ONVIF, démarrage de l’enregistrement et déplacement PTZ).
  2. Origine de Caméra injoignable ou connexion impossible (SetAutoFocus) et des 5 erreurs non loggué :
    • D’après votre capture, vous êtes sur la version 2026-11-26 01:26:13, publiée juste avant la remise en place du cache de jeton de session HTTP d’une heure (disponible sur le Market depuis ce matin 2026-11-27 01:25) : chaque cron et chaque action refaisait donc un Login + Logout complet sur la caméra.
    • Surtout, avec le disjoncteur anti-saturation ajouté le 25/11 (timeout court de 6 s), dès qu’un rafraîchissement par lot dépassait 6 s sur la RLC-423 (par exemple au cron de 08:00:00 ou de 08:05:09), la caméra était mise en pause temporaire (30 à 120 s), ce qui rejetait immédiatement l’action SetAutoFocus de votre scénario à 08:00:22 et 08:00:48 sans détail visible avec le niveau de log Defaut. Lors d’une coupure en cours de découverte de commandes (08:05:09), la fin de synchronisation continuait aussi d’appeler 5 commandes hors session (Envoi de la commande impossible non loggué).
    • Je viens de publier un correctif sur master et beta (disponible sur le Market dès la synchronisation nocturne de 01h25 cette nuit) qui :
      • autorise les commandes d’action de scénario (SetAutoFocus, PTZ…) à tenter la connexion malgré une mise en pause issue d’un cron précédent,
      • réduit à 4 la taille des lots de découverte initiale et interrompt proprement la découverte en cas de coupure (plus de rafale de 5 erreurs non loggué),
      • affiche la cause réseau exacte directement dans le message d’erreur même lorsque le log est sur Defaut.
  3. Erreurs du dimanche à 02:00 (2026-11-22 02:00:08 sur .184 et .188) :
    • Il s’agit du redémarrage hebdomadaire automatique activé par défaut sur les caméras Reolink (Système → Maintenance → Redémarrage auto, réglé d’usine le dimanche à 02h00).
Ce que je vous conseille côté réglages :
  1. Dès maintenant : mettre à jour le plugin (pour récupérer au minimum la version du 27/11 avec le cache de session HTTP), puis refaire la mise à jour demain matin (après 01h25) pour avoir le correctif complet sur le disjoncteur et la découverte.
  2. Dans Plugins → Protocole domotique → Reolink → Configuration, passer Taille des blocs de commandes sur 2 ou 4 puis sauvegarder : c’est beaucoup plus adapté au serveur CGI de la RLC-423 lorsqu’elle tourne en parallèle avec Surveillance Station.
  3. Sur l’équipement [Globale][Param Cam Portail], s’il ne vous sert qu’à envoyer Autofocus, vérifier que son Auto-actualisation (cron) n’est pas trop fréquente (*/15 * * * * ou vide) afin d’éviter qu’un rafraîchissement complet tombe pile au moment du déclenchement du scénario, et cliquer une fois sur la commande Rafraîchir de l’équipement pour lever toute pause en cours.
N’hésitez pas à me dire si tout rentre dans l’ordre après cela (et si besoin, un court extrait en log Debug sur un test du scénario me permettra de vérifier immédiatement).
