Suite à l’upgrade en 4.3, j’obtiens l’erreur JavaScript suivante: "Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‹ trim ›). Savez-vous d’où peut venir le problème ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Forcez un refresh du cache du navigateur pour commencer et voir si cela règle le problème.
Testez avec un autre navigateur éventuellement
Bonsoir
Un pb d’erreur javascript sur le dashboard aussi, depuis la mise à jour d’hier. Elle persiste sur celle de ce jour :
Caches vidés sur Edge et Mozilla.
Version : 4.3.3
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
La fenêtre se remplie sans arrêt toujours avec avec le même message.
Caches vidés sur Mozilla et Edge.
pour information:
J’avais une erreur javascript sur :
Version : 4.3.3
Source : default
Branche : V4-stable
Système : freeboxDelta
mais une ligne de temps en temps et depuis la mise à jour d’hier plus aucune erreur.
Si ça peut aider …
Testez objet/pièce par objet/pièce, vous avez peut-être un widget (custom ou venant d’un plugin) qui provoque cette erreur, si l’erreur disparait lors de la navigation dans certaines pièces alors c’est ca.
Vous pourrez déjà trouver dans quel pièce se trouve l’équipement fautif et isoler le problème plus facilement.
Merci Mips je regarde ça tout de suite.
Edit: En effet un virtuel une valeur de compteur qui était passée durant la mise à jour, hors échelle, maintenant pourquoi ?
EN attendant plus de message ça fonctionne.
Encore Merci pour ton aide Mips.
Normalement fixé par ce PR :
Bad
