J’ai une erreur quotidiennement qui revient tous les jours à 5h du matin j’ai beau essayer de nettoyer la base ou de corriger l’erreur ça revient toujours par contre le numéro d’id ne correspond à rien
Essaye en supprimant l’historique de la commande 558 (depuis résumé domotique tu peux chercher une commande par son id)
J’ai eu le problème, c’est un souci de syntaxe dans une des valeurs que jeedom tente d’historiser. Si je me souviens bien ta commande 558 (voir le message de Loic pour savoir laquelle c’est) a une valeur égale à "12,0.2) ce qui logiquement bug puisque syntaxe bizarre.
Soit tu vides cet historique si il ne t’importe pas, soit tu cherches cette valeur par exemple en passant par Réglages/Système/Configuration/OS_DB/Administrateur base de données (à utilliser avec précautions)
La commande 558 n existe pas
Pas de commande 558 répertorié justement
Elle a du etre supprimé mais pas de l’historique donc il faut dans l’outils de database faire
DELETE history where cmd_id=558
Oui c’est la
OK j ai fais la commande je verrai demain si j ai toujours l erreur merci
Erreur toujours la
Ok il faut faire l’autre table aussi :
DELETE historyArch where cmd_id=558
OK je test et pour Kkasa une idée ?
Je sais même pas ce que c’est
bonjour,
malgrès des essai ici Erreur quotidienne - numéro 15, j ai tooujour la meme erreur a la meme heure.
la commande ne retourne vers rien et essayer d effacer comme dans le sujet et idem , l erreur reviens
« Discussions générales » ?
C’est ici que la réponse est « 42 » je pense.
? J ai rien compris dsl
Vous n’avez pas répondu à cette question :
Idéalement, je vais transférer ces messages sur l’autre fil d’origine, pour rester logique.
