Le pluging Envoy fonctionne parfaitement, par contre, tous les jours vers 23h01, j’ai un message d’erreur du pluging envoy
Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : https://192.168.1.33/production.json?details=1 cURL error : Operation timed out after 20000 milliseconds with 0 bytes received
Il y a des jours où l’occurrence est supérieure à 1, et d’autres jours, j’ai le message une seule fois.
Par contre, c’est régulier, tous les jours à 23h01.
J’ai parcouru le forum, et je n’ai pas trouvé de solution à ce point. Ce n’est pas bloquant, mais c’est pénible d’avoir tous les jours la même erreur.
Je tourne sur un raspberry pi4 sur ssd.
je sauvegarde mes données sur un synology.
J’ai des panneaux solaires sunpower avec micro onduleur Enphase. Je recupère les données via le module Envoy.
J’ai 30 modules en zwave (Z-Stick Gen5 (ZW090)) et 45 modules en zigbee.
Je récupére les données de mon compteur Linky avec un
J’ai 76 scénarios
J’ai 20 widgets
J’ai essayé de partager un max d’info, dis moi si tu as besoin de d’autres infos
C’est un soucis côté envoy qui répond pas. Malheureusement pas de solution simple. Soit attendre une correction d’enphase soit bidouiller le timeout du plugin mais c’est reculer pour mieux sauter
