Je rencontre un soucis avec le plugin. Lors de l’exécution de n’importe quelle commande exemple :
sudo /var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli -o json_pretty dreamevacuum --ip YYY --token XXXX locate
J’obtiens systématiquement l’erreur suivante
File "/var/www/html/plugins/mirobot/core/class/../../resources/venv/bin/miiocli", line 5, in <module>
from miio.cli import create_cli
File "/var/www/html/plugins/mirobot/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/__init__.py", line 102, in <module>
from miio.discovery import Discovery
File "/var/www/html/plugins/mirobot/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/miio/discovery.py", line 6, in <module>
import zeroconf
File "/var/www/html/plugins/mirobot/resources/venv/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 25, in <module>
from ._cache import DNSCache # noqa # import needed for backwards compat
File "src/zeroconf/_cache.py", line 1, in init zeroconf._cache
File "src/zeroconf/_protocol/incoming.py", line 1, in init zeroconf._protocol.incoming
File "src/zeroconf/_protocol/outgoing.py", line 1, in init zeroconf._protocol.outgoing
File "src/zeroconf/_dns.py", line 1, in init zeroconf._dns
AttributeError: module 'zeroconf._utils.time' has no attribute '__pyx_capi__'
Je suis sur une fresh install Debian 11 (fresh install parce que c’était ma dernière option pour essayer de faire fonctionner la commande).
J’ai bien entendu ré-installé les dépendances à plusieurs reprises en suivant les logs sans y voir d’erreur.
Mes recherches sur Internet ne me mènent sur aucune piste concluante et je ne suis pas un champion du Python.
Auriez-vous des pistes à me suggérer pour résoudre ce soucis ?
Ma conf
- Raspberry Pi 4 B
- Debian 11
- Jeedom stable à jour.
Bonne soirée,
