bonjour à tous,
j’essaye d’installer mon qnap sur le plugin qnap…
je suis en jeedom v4.039, et un qnap ts 451+
pour la config de l’appareil j’ai une erreur
500 - internal server error
j’ai voulu mettre en oeuvre la configration snmp
le qnap est bien configurer, et j’ai mis l’adresse ip complete avec et sans le port, mais rien n’y fait
une idée ?
merci
bonjour,
pas de fichier log erreur, désolée
par contre malgré que les dépendances soient notées ok, j’ai dans le fichier qnap-update, j’ai une ligne qui revient plusieurs fois et une dernière avec warning… je fais passer les commande en mode terminal
et je verrai
voici les lignes
e : dpkg was interrupted, you must manually run ‹ sudo dpkg --configure -a › to connect the problem
warning : apache2.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon › to reloas units
re
ligne de commande passée
impec, enfin presque pas d’erreur sur le plugin, reste à trouver le qnap…
tout est à zéro
impossible de trouver la bonne ip…
ou alors quelque chose d’autre bloque
