Dépendances à jour, y compris sur mon « antenne ». L’« antenne » est sur un raspberry qui semble fonctionner correctement. pas d’élément dans les logs de celle-ci.
Merci pour ta réponse, je ne suis pas sûr que tous les éléments concernent ce sujet, il y avait une private joke avec Vegeta ?
Je te confirme que je suis bien sous debian 10 et non debian 9, comme tu peux le voir sur la page de « santé » avec la capture plus haut.
Effectivement, il y a un bug , quelles informations sont nécessaires à transmettre pour appliquer une correction sur le plugin ? je vais relancer les logs en mode debug pour voir s’il y a plus d’informations.
Je dois dire que je ne comprend pas trop le cas d’usage.
J’ai lu le code mais c’est pas limpide.
C’est probablement un équipement bien particulier (que je n’ai pas) et de plus je n’utilise plus le plugin.
La meilleure piste c’est un ticket au support si vous avez un pack power
Merci pour votre réponse.
J’ai activé les logs en mode debug et malheureusement ça ne semble pas fournir plus d’informations pertinentes
115553|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
115554|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
115555|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
115556|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Action Thread Launched
115557|Exception in thread Thread-138329:
115558|Traceback (most recent call last):
115559|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
115560|self.run()
115561|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
115562|self._target(*self._args, **self._kwargs)
115563|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 380, in action_handler
115564|name = message['command']['name']
115565|KeyError: 'name'
115566|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
115567|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
115568|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
115569|Exception in thread Thread-138331:
115570|Traceback (most recent call last):
115571|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
115572|self.run()
115573|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
115574|self._target(*self._args, **self._kwargs)
115575|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 380, in action_handler
115576|name = message['command']['name']
115577|KeyError: 'name'
115578|[2024-09-15 11:06:50] DEBUG : SOCKET-READ------Action Thread Launched
115579|[2024-09-15 11:06:51] DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
115580|[2024-09-15 11:06:51] DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
115581|[2024-09-15 11:06:51] DEBUG : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
115582|[2024-09-15 11:06:51] DEBUG : SOCKET-READ------Action Thread Launched
115583|Exception in thread Thread-138333:
115584|Traceback (most recent call last):
115585|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
115586|self.run()
115587|File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
115588|self._target(*self._args, **self._kwargs)
115589|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 380, in action_handler
115590|name = message['command']['name']
115591|KeyError: 'name'
Je ne peux pas identifier simplement le périphérique qui pose souci, car mis à part la mise à jour du core jeedom en 4.4, je n’ai pas modifié/ajouté d’élément bluetooth.
Je n’ai malheureusement pas de pack power. Je vais essayer de procéder par élimination, en désactivant certains périphériques et en analysant les historiques pour essayer de trouver ceux ou celui qui s’active sur les horaires du logs.
