pour la deuxième fois je constate une erreur sur le plugin BLEA:
« Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement »
lorsque je relance le plugin, cela ne change rien, en fait le port de l’antenne USB n’est pas visible…
si je débranche l’USB et le rebranche, le port réapparait et cela refonctionne…
suis-je le seul à avoir ce problème, est-ce que cela pourrait être lié au hardware USB ???
merci d’avance.
olive
Mars 8, 2021, 11:48
2
oui alimentation par exemple …
un peut de recherche sur le forum !
je n’ai pas trouvé d’aide sur le forum, j’ai un jeedom smart et cette antenne USB:
@olive , il n’y a pas d’alimentation distincte pour ce dongle, à quoi pensais-tu ?
merci
Zekje
Mars 9, 2021, 7:24
5
possible que l alim de ta smart as du mal a fournir le jus necessaire, et la clef USB se deconnecte .
que dit un dmesg ?
les fichiers de log systeme ? ( /var/log/messages )
teste avec une autre alim USB , ou un hub USB auto alimenté .
il n y a que ça sur la smart ?
merci pour les clarifications @Zekje !
je n’ai pas encore vérifié les logs, merci pour la piste, je vais aussi essayer avec un hub usb alimenté, (j’ai en effet plusieurs devices USB: cette clé Bluetooth, rfxcom et une clé zigbee).
