Erreur PIP protobuf
J’ai un message dans les logs. Il y a visiblement un problème de version d’un module PIP : protobuf
Si je comprends bien l’erreur, la version utilisé dans mon jeedom et trop récente par rapport à la version utilisée dans atvremote ou c’est le contraire ?
[15-03-2025 17:55:23] ERROR  : [CMD][06:7B:FE:81:E8:07] ERROR :/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/runtime_version.py:98: UserWarning: Protobuf gencode version 5.28.1 is exactly one major version older than the runtime version 6.30.1 at pyatv/protocols/mrp/protobuf/ProtocolMessage.proto. Please update the gencode to avoid compatibility violations in the next runtime release.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : aTV Remote
Version : 2025-01-30 07:22:18 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2025-03-15 17:47:05)
Bonjour, et ça pose problème ? Je peux avoir tout le log pour le contexte et le log des dépendances et la page santé ?
Merci pour ta réponse
Je n’ai pas trouvé de dysfonctionnement important mais je ne l’utilise pas d’une façon intensive
Voici les logs
1 ATVRemote
[2025-03-15 17:47:49] INFO  : ============================
[2025-03-15 17:47:49] INFO  : Scan en cours...
[2025-03-15 17:47:53] DEBUG  : Résultat brut : Scan Results ========================================        Name: RX-V683 41CC93    Model/SW: RX-V683, Unknown OS     Address: 192.168.44.167         MAC: 94:E3:6D:9B:F3:5B  Deep Sleep: False Identifiers:  - 94:E3:6D:9B:F3:5B  - 94E36D9BF35B Services:  - Protocol: AirPlay, Port: 5000, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: NotNeeded  - Protocol: RAOP, Port: 5000, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: NotNeeded         Name: WX-010    Model/SW: WX-010, Unknown OS     Address: 192.168.44.208         MAC: 88:4A:EA:45:47:22  Deep Sleep: False Identifiers:  - 88:4A:EA:45:47:22  - 884AEA454722 Services:  - Protocol: AirPlay, Port: 46898, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: NotNeeded  - Protocol: RAOP, Port: 46898, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: NotNeeded         Name: AppleTV    Model/SW: Apple TV 4K (gen 2), tvOS 18.3     Address: 192.168.44.212         MAC: 06:7B:FE:81:E8:07  Deep Sleep: False Identifiers:  - 06:7B:FE:81:E8:07  - 057BFE81-E807-46CA-AE21-B20CB1DAB14A  - 067BFE81E807 Services:  - Protocol: AirPlay, Port: 7000, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: Mandatory  - Protocol: Companion, Port: 49153, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: Mandatory  - Protocol: RAOP, Port: 7000, Credentials: None, Requires Password: False, Password: None, Pairing: Mandatory
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : ****************************
[2025-03-15 17:47:53] DEBUG  : PREG BRUT:["RX-V683 41CC93","RX-V683, Unknown OS","192.168.44.167","94:E3:6D:9B:F3:5B","False","AirPlay","5000","None","False","None","NotNeeded","RAOP","5000","None","False","None","NotNeeded"]
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Modèle non supporté RX-V683, Unknown OS : on ignore RX-V683 41CC93
[2025-03-15 17:47:53] DEBUG  : PREG BRUT:["WX-010","WX-010, Unknown OS","192.168.44.208","88:4A:EA:45:47:22","False","AirPlay","46898","None","False","None","NotNeeded","RAOP","46898","None","False","None","NotNeeded"]
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Modèle non supporté WX-010, Unknown OS : on ignore WX-010
[2025-03-15 17:47:53] DEBUG  : PREG BRUT:["AppleTV","Apple TV 4K (gen 2), tvOS 18.3","192.168.44.212","06:7B:FE:81:E8:07","False","AirPlay","7000","None","False","None","Mandatory","Companion","49153","None","False","None","Mandatory","RAOP","7000","None","False","None","Mandatory"]
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Name :AppleTV
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Model/SW :Apple TV 4K (gen 2), tvOS 18.3
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Address :192.168.44.212
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : MAC :06:7B:FE:81:E8:07
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Appairage AirPlay obligatoire !
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Appairage Companion obligatoire !
[2025-03-15 17:47:53] DEBUG  : Connect brut : {"result":"ko","msg":"alreadyConnected"}
[2025-03-15 17:47:53] DEBUG  : App_list brut : {"result":"ok"}
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Commande sur AppleTV2 : app_list
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : Ajouté : [{"name":"AppleTV","model":"Apple TV 4K (gen 2), tvOS 18.3","ip":"192.168.44.212","mac":"06:7B:FE:81:E8:07","device":"Apple TV","version":"4K (gen 2)","os":"TvOS","osVersion":"18.3"}]
[2025-03-15 17:47:53] INFO  : ============================
[2025-03-15 17:50:02] DEBUG  : Volume brut : {"result":"ok"}
ATVremote_DEAMON
[15-03-2025 18:40:51] ERROR  : [CMD][06:7B:FE:81:E8:07] ERROR :/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/runtime_version.py:98: UserWarning: Protobuf gencode version 5.28.1 is exactly one major version older than the runtime version 6.30.1 at pyatv/protocols/mrp/protobuf/ProtocolMessage.proto. Please update the gencode to avoid compatibility violations in the next runtime release.
warnings.warn(
warnings.warn(
/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/runtime_version.py:98: UserWarning: Protobuf gencode version 5.28.1 is exactly one major version older than the runtime version 6.30.1 at pyatv/protocols/mrp/protobuf/AudioFadeMessage.proto. Please update the gencode to avoid compatibility violations in the next runtime release.
warnings.warn(
/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/runtime_version.py:98: UserWarning: Protobuf gencode version 5.28.1 is exactly one major version older than the runtime version 6.30.1 at pyatv/protocols/mrp/protobuf/PlayerPath.proto. Please update the gencode to avoid compatibility violations in the next runtime release.
wa
ATVRemote_dep
== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v20.19.0 et jsonrpc:enable et aTVremote (beta) 2025-01-30 07:22:18 (avant:beta/2025-01-28 01:15:29)
== 15/03/2025 17:43:48 == Installation des dépendances de aTVremote
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT...
[  9% ] : Mise à jour APT : [2sec] : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Vérification Version NodeJS actuelle : v20.19.0 : [  OK  ]
[Vérification Version NPM : 10.8.2 : [  OK  ]
[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [  OK  ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [1sec] : [  OK  ]
[ 30% ] : Nettoyage...
[ 54% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 55% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [0sec] : [  OK  ]
[ 60% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp...
[ 69% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [6sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Initialisation de python3 et des prérequis...
[ 75% ] : Initialisation de python3 et des prérequis : [1sec] : [  OK  ]
[ 76% ] : Initialisation de PyEnv...
** PyEnv not required: 3.9.2 >= 3.9 **
** Chemin de python3: python3 **
[ 81% ] : Initialisation de PyEnv : [0sec] : [  OK  ]
[ 82% ] : Configuration de l'environnement virtuel...
** Version de Python dans le Venv: Python 3.9.2
[ 97% ] : Configuration de l'environnement virtuel : [21sec] : [  OK  ]
[ 98% ] : Résumé des packages installés...
aiohappyeyeballs==2.6.1
aiohttp==3.11.13
aiosignal==1.3.2
annotated-types==0.7.0
async-timeout==5.0.1
attrs==25.3.0
certifi==2025.1.31
cffi==1.17.1
chacha20poly1305-reuseable==0.13.2
charset-normalizer==3.4.1
cryptography==44.0.2
frozenlist==1.5.0
idna==3.10
ifaddr==0.2.0
miniaudio==1.61
multidict==6.1.0
pkg_resources==0.0.0
propcache==0.3.0
protobuf==6.30.1
pyatv @ git+https://github.com/NebzHB/pyatv@d210188f102d9fe84a43ce3f6fbef92baddf2a2d
pycparser==2.22
pydantic==2.10.6
pydantic_core==2.27.2
requests==2.32.3
six==1.17.0
srptools==1.0.1
tabulate==0.9.0
tinytag==2.1.0
typing_extensions==4.12.2
urllib3==2.3.0
yarl==1.18.3
zeroconf==0.146.1
[ 99% ] : Résumé des packages installés : [1sec] : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
==OK== Installation Réussie [33sec]
La page santé
Il y a tout ?
Videz ce dossier puis relancez les dépendances.
j’ai toujours ce message
warnings.warn(
[15-03-2025 23:25:22] DEBUG  : [CMD][06:7B:FE:81:E8:07] Exit code :null
[15-03-2025 23:25:22] DEBUG  : [CMD][06:7B:FE:81:E8:07] Reconnection...
[15-03-2025 23:25:22] DEBUG  : SPAWN CMD : /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvremote -i 06:7B:FE:81:E8:07 --protocol airplay --airplay-credentials 1d6453f12cdce5e3da1fac79162909431df8790b9f836a22a2141bf80ce3c723:d0b1249291bd041175f2aa0dd5e09fa9cfec71e5c801be340828b3c2f290f9fc:30353742464538312d453830372d343643412d414532312d423230434231444142313441:64613565396630662d656463342d346533642d396531382d353331326231343238643134 --protocol companion --companion-credentials 1d6453f12cdce5e3da1fac79162909431df8790b9f836a22a2141bf80ce3c723:8cb8df595e2a3422179fa69589c3455b99c671d07549c6b706f5f8e72030a448:30353742464538312d453830372d343643412d414532312d423230434231444142313441:66333839336531372d616634612d343239302d393661362d653831646231656637306332 cli
[15-03-2025 23:25:22] INFO  : [CMD][06:7B:FE:81:E8:07] Connecté avec succes !
[15-03-2025 23:25:23] ERROR  : [CMD][06:7B:FE:81:E8:07] ERROR :/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.9/site-packages/google/protobuf/runtime_version.py:98: UserWarning: Protobuf gencode version 5.28.1 is exactly one major version older than the runtime version 6.30.1 at pyatv/protocols/mrp/protobuf/ProtocolMessage.proto. Please update the gencode to avoid compatibility violations in the next runtime release.
w
et les dépendances
== 15/03/2025 23:23:35 == Installation des dépendances de aTVremote
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [0sec] : [  OK  ]
[ 69% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [7sec] : [  OK  ]
[ 75% ] : Initialisation de python3 et des prérequis : [0sec] : [  OK  ]
aiohttp==3.11.13
aiosignal==1.3.2
attrs==25.3.0
certifi==2025.1.31
cffi==1.17.1
frozenlist==1.5.0
idna==3.10
ifaddr==0.2.0
miniaudio==1.61
multidict==6.1.0
propcache==0.3.0
protobuf==6.30.1
pycparser==2.22
pydantic==2.10.6
requests==2.32.3
six==1.17.0
srptools==1.0.1
tabulate==0.9.0
tinytag==2.1.0
urllib3==2.3.0
yarl==1.18.3
zeroconf==0.146.1
[ 99% ] : Résumé des packages installés : [0sec] : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
==OK== Installation Réussie [31sec]
Pour le moment ce n’est qu’un warning d’information, mais dans une prochaine version il peut y avoir des problèmes, quelqu’un l’a déjà signalé au développeur de la librairie, j’ai ajouté un message.
mettez à jour, ça va refonctionner
