bonjour ,
je viens ici car je sèche, j’ai tout essayé mais rien a faire ca fonctionne pas
au départ installation sur mon rpi3b+, dès que je lance les dépendances , plantage complet de jeedom obligé de redémarrer puis la réinstallation des dépendances redémarre et re plantage ,
prit de colère ,j’achète un pc lenovo m93p I5 8go de ram , monte tout en VM sous proxmox( je comptais le faire ca a été l’occasion )
réinstallation neuve avec l’iso rpi fourni sur jeedom version 4.2.14
ce coups si l’installation fonctionne bien , les dépendances sont OK , mais…
toujours impossible de m’en servir
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File "/var/www/html/plugins/facerecognition/core/python/FaceDetect.py", line 14, in
0002|import imutils
0003|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/imutils/__init__.py", line 8, in
0004|from .convenience import translate
0005|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/imutils/convenience.py", line 6, in
0006|import cv2
0007|ModuleNotFoundError: No module named 'cv2'
je suppose que donc openCV n’est pas installé , et la je sèche , j’ai essayé en SSH d’installer openCV mais rien a faire il veut pas s’installer . pip install opencv-python
qui me donne comme erreur :
python setup.py egg_info failed with error code 1
si quelqu’un a une idée car bon ca fait au moins 10X que je réinstalle complètement le plug in , les dépendances , la version stable , la version beta , rien à faire ca marche pas .
mercii
voila la page sante , effectivement c est pas la meme isoje viens de verifier j ai rien dit .
c est la version avec jeedom pre installe sans interface graphique .
j’ai réussi a installer opencv tant bien que mal
mais les galeres continuent , donc ce coups ci le démon ne se lance toujours pas il reste rouge avec cette erreur
si je n’active aucune camera , il redevient vert…
Dlib was compiled to use SSE41 instructions, but these aren't available on your machine.
File "/var/www/html/plugins/facerecognition/core/python/FaceDetect.py", line 39, in
NetFromCaffe = cv2.dnn.readNetFromCaffe(prototxt, model)
AttributeError: module 'cv2' has no attribute 'dnn'
[2022-03-08 22:28:34]ERROR : Impossible de lancer le démon facerecognition, vérifiez la log
beaucoups de galere pour un plug in vendu 6€ quand meme …
Blagues a part
Oui les dépendances son compliqué a installé et OpenCV n’est pas installé correctement.
A tu voulu forcer sont installation par un apt ?
Si oui faut le desinstaller
import imutils
import cv2
le log complet est dispo dans mes messages précédent afin de voir a quel endoit ca refuse de l’installer
iso officielle debian jeedom derniere en date
installation neuve
plug in reconnaissance faciale installe exclusivement .
et la miracle , ca marche toujours pas
toujours pas de opencv installe
tu dit le prix est proportionnel au galere mais c’est pas comme ca que ca marche
on achete un plug in pour ne pas etre emmerde a le faire soit meme ,qui doit etre user friendly
on achete un plug in plus cher que les autres qui normalement est sence etre mieux du coups
au final il marche pas et apres enormement de recherche , je suis pas le seul dans ce cas
cela ne va quand meme pas etre de ma faute si le plug in est incapable de fonctionner avec des pre requis fournis par jeedom !
donc oui ca fait chier clairement la.
