J’ai installé/réinstallé plusieurs fois le plugin en suivant bien la documentation et lisant les messages du forum mais je bloque toujours au même endroit :
- Récupérer les groupes → « Aucun groupe trouvé actuellement. »
Ci-joint le logs en mode debug lors de l’interrogation. Merci pour votre aide.
13:16:01][INFO] : Lancement démon signal : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/signal/resources/demond/signald.js --loglevel debug --socketport 55099 --signal_server 127.0.0.1:8099/v1/receive/+33xxxxxxxx --callback http://127.0.0.1:80/plugins/signal/core/php/jeeSignal.php --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/signal/deamon.pid
13:16:04][INFO] : Start signal
13:16:04][INFO] : Log level on : debug
13:16:04][INFO] : Socket port : 55099
13:16:04][INFO] : Docker server : 127.0.0.1:8099/v1/receive/+33xxxxxxxxx
13:16:04][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/signal/deamon.pid
13:16:04][INFO] : Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13:16:04][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/signal/core/php/jeeSignal.php
13:16:04][INFO] : Cycle : 0.3
13:16:04][INFO] : Connect to signal server : ws://127.0.0.1:8099/v1/receive/+33xxxxxxxxx
13:16:05][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55099 started
13:16:05][DEBUG] : [WebSocket] Connexion au websocket signal-Api établie
13:16:17][DEBUG] : [GROUPS] Envoi Requête:<br/>curl -X GET -H "Content-Type: application/json" 'http://localhost:8099/v1/groups/+33xxxxxxxxx'
13:16:17][DEBUG] : [GROUPS] Retour: {"error":"Number not registered with JSON-RPC"}
13:16:17][WARNING] : [GROUPS] Error : Number not registered with JSON-RPC
J’ai bien relié avec signal :
