Bonjour j’ai un problème avec mon jeedom.Jai fair une vm sur un proxmox et installer jeedom mais lorsque je configure le bluetooth le statut démon se met en ok pendant 3 secondes puis repasse en nok.
Si quelqu’un peut m’aider.
Sans page santé et log difficile de répondre.
Le plus simple est de faire des captures d’écran et de copier coller les logs dans des balises code.
La c’est pas très lisible.
Les logs sont en debug ? Le port de la clef est ok ?
Les dependances sont ok ?
oui j’ai fait les dépendances
Ca ne dit pas si elles sont ok. Surtout sans voir le log de celles ci !
le statut est sur ok donc je sais pas apres
Il faut mettre le niveau de log en debug et demarrer et donner ce log
apparemment avec un peut de recherche ce serait ma clé bluetooth qui ne serait pas compatible ?
C’est quoi comme clef ?
je sais plus la marque je vous redis tout a l’heure
le modele c’est une TRENDnet
Et la référence ?
ca a été effacer mais ca doit etre la TBW-105UB
En effet non compatible. Pas BLEA apparemment
