[2021-08-28 12:30:26][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-28 12:35:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-28 12:35:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-28 12:40:11][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
Les serveurs Netatmo retournent régulièrement des erreurs qui ne posent pas problème au fonctionnement du plugin car l’actualisation des données (cron5 suivante) retournera les bonnes informations.
Pourquoi penses-tu que le plugin ne fonctionne apparemment plus ?
Pour information, il a de nombreuses erreurs qui sont filtrées par le plugin. Je vais donc ajouter la première erreur que tu as indiqué en début de ce plugin.
Pour la deuxième erreur, il me faudrait le log complet.
A nouveau quand j’essai de modifier la température de consigne j’ai ce message « Echec Obtention tokens 200 : error: too_many_connections » qui plus est les températures sur le dashboard sont figés et ne suivent pas les températures du thermostat, idem pour les têtes thermostatiques, c’est pour cette raison que je pense que le plugin ne fonctionne pas correctement, après je peux me tromper mais du coup pourquoi n’ai pas les relevés de température et la possibilité de les modifier via le dashboard.
Pour etre honnete plus moyen de savoir comment procéder pour faire cela, grave au tutoriel que tu viens de m’envoyer j’ai réussi.
[2021-08-30 03:45:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 03:50:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 03:50:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 03:55:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 03:55:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:00:23][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:00:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:05:14][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:05:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:10:09][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:10:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:15:12][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:15:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:20:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:20:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:25:08][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:25:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:30:19][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:30:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:35:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:40:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:40:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:45:13][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:45:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:50:09][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:50:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 04:55:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 04:55:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:05:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:05:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:10:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:10:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:15:11][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:15:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:20:08][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:20:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:25:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:25:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:30:19][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:30:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:35:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:40:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:40:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:45:18][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:45:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:50:10][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:50:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 05:55:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 05:55:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:00:19][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:00:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:05:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:05:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:10:09][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:10:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:15:12][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:15:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:20:12][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:20:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:25:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:25:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:30:18][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:30:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:35:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:40:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:40:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:45:19][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:45:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:50:08][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:50:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 06:55:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 06:55:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:00:23][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:00:23][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:05:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:05:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:10:10][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:10:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:15:17][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:15:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:20:12][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:20:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:25:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:25:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:30:19][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:30:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:35:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:40:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:40:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:45:15][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:45:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:50:13][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:50:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 07:55:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 07:55:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:00:18][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:00:18][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:05:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:05:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:10:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:10:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:15:17][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:15:17][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:20:10][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:20:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:25:09][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:25:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:30:20][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:30:20][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:35:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:40:08][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:40:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:45:19][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:45:19][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:50:13][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:50:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 08:55:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 08:55:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:00:25][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:00:25][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:05:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:05:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:10:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:10:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:15:15][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:15:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:20:11][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:20:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:25:08][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:25:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:30:15][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:30:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:35:05][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:40:08][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:40:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:45:14][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:45:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:50:11][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:50:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 09:55:10][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 09:55:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:00:29][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:00:29][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:05:06][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:05:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:10:11][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:10:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:15:22][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:15:22][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:20:10][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:20:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:25:07][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:25:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
[2021-08-30 10:30:27][ERROR] : cron5:: ex:'Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request'
[2021-08-30 10:30:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
