Erreur Missing apple_id field , autres
Je prépare une nouvelle version beta du plugin IOSCloud .
Fonctionnelle chez moi
Elle corrige notamment un problème pouvant provoquer l’erreur Missing apple_id field chez certains d’entre nous (dont moi alors que ça fonctionnait bien avant ), ainsi que des soucis de récupération des appareils liés à l’authentification.
J’ai eu au départ quelques mails Apple liés aux connexions, mais cela semble désormais corrigé après stabilisation de la gestion des sessions/cookies.
De mon côté :
plus de demande répétée de code 2FA,
plus de mail Apple depuis ~24h, je laisse tourner
récupération des devices OK.
Pour cette version, il faut utiliser le mot de passe principal Apple et non un mot de passe d’application.
Le plugin sécurise au maximum la gestion des sessions afin d’éviter les réauthentifications inutiles :
  • mot de passe chiffré en base,
  • limitation des relogins Apple,
  • réutilisation des sessions/cookies existants lorsque possible.
Si certains étaient concernés par :
  • Missing apple_id field,
  • absence de réception du code 2FA,
  • ou problèmes de récupération des appareils,
Allez un petit sondage (je deviens fan même si pas révélateur) :upside_down_face: pour ceux qui sont concernés ca me permettra de savoir la priorité de la chose
  • Erreur ‹ Missing apple_id field ›
  • Pas de code reçu
  • Autres
  • Pas de soucis de mon côté .
0 votant
je suis intéressé par vos retours et n’hésitez pas à poster vos commentaires , vos bugs/difficultés .
Bizarrement (car je n’avais pas de souci avant hier) depuis que j’ai fait renouveler la session, je reçois des demandes d’authentification toutes les 10 min (mon cron) sur l’iPhone.
Jamais constaté ça avant.
Version Beta
2026-06-02 01:05:12
tu as relancé les dépendances ?
Mode debug et montre les logs ensuite
Effectivement, j’ai relancé les dépendances et ça semble revenu à la normale.
J’ai encore des équipements remontants qui ne sont plus sur iCloud mais ce n’est pas grave, ça fonctionne sauf pour 1 compte iCloud.
C’est bizarre car les états remontent pourtant mais j’ai toujours un message d’erreur “Authentication required for Account. (421).
Dans le compte j’ai relancé à plusieurs reprises Authentification et Renouveler la session, sans erreur.
Je t’envoie le log en MP.
Merci par avance.
