J’utilise le plugin Deconz avec une ikea tradfi 600lm. Elle est correctement reconnue et marche « quasi » parfaitement.
Dans le reseau elle est reconnue comme « TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm » en v1.3.002
Un probleme que je rencontre souvent (et systematiquement, cela fait cracher le plugin luminotherapie), c’est l’erreur
Erreur exécution de la commande [Living][ikea_tradfri_rgb][Luminosité 01] : Erreur lors de la requete : MONIP:8484/api/MACLEF/lights/2/state(PUT), data : {"on":false,"bri":0} erreur : 201 => parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
Je ne trouve pas bcp de references sur cette erreur, meme si elle semble assez evidente a comprendre, mais je ne sais pas comment la contourner.
Si qq’un peut m’aiguiller, ce serait sympa
Salut, Il te faut faire un test avant d’envoyer la commande, pour voir si l’ampoule est bien a « on ».
Sinon il te faut utiliser on=false , mais pas bri=0 dans la même commande.
Merci pour vos reponses.
Petite explication, je n’envoie pas off, c’est le plugin deconz qui le fait manifestement.
Si le curseur de luminosité est a 0, il envoie un on:0 avant de manière implicite.
J’ai essayé avec un vituel qui impose la luminosité a 0 et ça le fait aussi. Il doit y avoir une logique qui décide de coupler le bri=0 et un off.
Si c’est le même pour toutes les lampes, comment peut on utiliser le plugin luminothérapie par exemple, qui envoie un bri:0? Pas possible de faire un test avant, il lance la commande au démarrage de son démon.
