Erreur lors d'un essai de synchronisation
Je viens de changer mon HW RPI 3B => 5 avec une réinstallation OS propre puis reimport d’une sauvegarde Jeedom.
J’ai réussi à ton refaire tourner sauf le plugin blueswim: visiblement mon device ne fonctionnait plus du tout (ça faisait des erreurs cron…)
J’ai désintallé puis réinstallé le plugin en stable puis en beta, je saisis bien mes identifiants blueriiot mais après quand j’essaie de faire une synchro j’ai cette erreur:
**E_ERROR:** Uncaught Error: Class "blueswim" not found in /var/www/html/plugins/blueswim/core/ajax/blueswim.ajax.php:34 Stack trace: #0 {main} thrown in **/var/www/html/plugins/blueswim/core/ajax/blueswim.ajax.php** on line **34**
Je ne sais pas du tout où chercher !
Si vous pouviez m’aiguiller ce serait super !
Bonne soirée
Informations Jeedom
Core : 4.5.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Blue Swim
Version : 2022-03-28 14:25:40 (beta)
Ne cherches pas, il ne marchera pas pour le moment en 4.5 une bibliotheque n’est plus chargé il faudra que le dev fasse des modifs.
Cordialement
OK merci.
Je suis passé d’une rasberry pi 3B+ à RPI 5 que j’avais en stock sur « opportunité » parce que mon jeedom était complètement planté suite à mise à jour. C’était pas à cause de ça par hasard ?
Le dev est @Kitof, qui peut le contacter ?
pas connecté depuis juin…
Dommage le plugin est top
J’ai viré le plugin mais j’ai des erreurs:
Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Class « GuzzleHttp\Psr7\Request » not found
Comment régler ça svp ?
