J’ai un gros soucis lors d’une restauration de ma sauvegarde.
Unpacking backup...
OK
Error during restore : Cannot find databse backup file : DB_backup.sqlDetails : Array
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Check Network Conf : OK
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Cannot find databse backup file : DB_backup.sql in /var/www/html/install/restore.php:147
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/restore.php on line 147
Avez vous une idée pour me sauver la vie???
Merci à tous.
Loic
2
As tu regardé dans le fichier de ta sauvegarde si il y avait bien le fichier en question ? La sauvegarde est bien en tar.gz ?
Bonjour Loic
Merci pour ton retour rapide.
Oui il y a bien ce fichier.
Bon j’ai un doute sur cette sauvegarde. J’essaye avec une autre sauvegarde mais la il semble bloquer lors des suppression de table.
Et si j’essaye de me reconnecter. impossible de se reconnecter à jeedom (erreur de connection base mysql).
Loic
4
Tu as l’erreur exacte ? Attention ça peut prendre une heure ou plus une restauration.
OK. Je vais le laisser travailler alors.
Je te tiens au courant.
Merci et bonne soirée @Loic
Salut @Loic
Il fallait être un peu patient ce qui n’est pas ma qualité première
Merci à toi
system
A fermé ce sujet ()
7
