Erreur lors de l'installation sous Promox
Je suis en train d’essayer d’installer Jeedom sur une VM Promox, après au moins une heure d’installation j’ai un message disant impossible de charger Jeedom !
Une idée ?
Est il possible de ne pas repartir du début mais à partie de l’étape en echec ?
Tu as un soucis réseaux je pense sur ta vm. Vu ou tu en est tu peux relancer le script d’installation sans risque (il devrait etre plus rapide). Après si le probleme revient faut que tu regardes ta conf réseaux doit avoir un soucis.
Merci d’avoir répondu.
J’ai relancé le script d’installation et j’arrive très rapidement au même message d’erreur qu’auparavant.
Que puis je vérifier ?
Comme dit tu as un soucis réseau la en gros le script télécharge un zip, j’ai testé l’URL chez moi aucun soucis (c’est une URL de GitHub pas de chez jeedom). Donc tu as un soucis quelques part sur la configuration réseau. Après te dire où est le problème c’est quasi impossible.
J’ai également testé l’URL et en effet c’est ok, donc problème de mon côté !!
Et le réseau, ce n’est pas mon point fort!!
Pourtant lorsque je ping example.com , ça semble ok.
La de ce qu’il dit soit c’est un soucis de certification ou d’accès spécifiques a ce serveur ou sur ce port (443)
Désactive l’ipv6
A quel niveau ?
De la vm
Ça met déjà arrivée que dés dépôt GitHub soit pas accessibles régulièrement en ipv6
