Suite à la mise à jour de ce jour, j’ai relancé l’installation des dépendances et celle-ci provoque une erreur d’installation… ![]()
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MQTT Discovery
Version : 2024-10-06 01:01:51 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-06 14:03:03)
Informations complémentaires
Log des dépendances:
0000|======================================================================
0001|== 06/10/2024 14:20:06 == Dependencies installation for MQTTDiscovery
0002|======================================================================
0003|[ 5% ] : Clean apt...
0004|[ 9% ] : Clean apt : [ OK ]
0005|[ 10% ] : Update apt...
0006|[ 19% ] : Update apt : [ OK ]
0007|[ 20% ] : Init python3 & prerequisites...
0008|[ 29% ] : Init python3 & prerequisites : [ OK ]
0009|[ 30% ] : Init PyEnv...
0010|** PyEnv not required: 3.11.2 >= 3.9 **
0011|** python3 path: python3 **
0012|[ 39% ] : Init PyEnv : [ OK ]
0013|[ 40% ] : Setting up virtual environment...
0014|** Version of python in VENV: Python 3.11.2
0015|[ 69% ] : Setting up virtual environment : [ OK ]
0016|[ 70% ] : Install the required python packages...
0017|[ 79% ] : Install the required python packages : ERROR
0018|[ 80% ] : Restoring folders and files rights...
0019|[ 89% ] : Restoring folders and files rights : [ OK ]
0020|[ 90% ] : Summary of installed packages...
0021|aiohappyeyeballs==2.4.3
0022|aiohttp==3.10.9
0023|aiosignal==1.3.1
0024|attrs==23.2.0
0025|frozenlist==1.4.1
0026|idna==3.7
0027|jeedomdaemon==0.9.7
0028|multidict==6.0.5
0029|paho-mqtt==2.1.0
0030|yarl==1.13.1
0031|[ 99% ] : Summary of installed packages : [ OK ]
0032|[100% ] : Finished !
0033|======================================================================
0034|== KO == Installation Error
0035|======================================================================
0036|== ANALYSING LOGS...
0037|== NO KNOWN ERROR DETECTED
0038|== Error in step : Install the required python packages
0039|== Line 222
0040|== The command `/var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/bin/python3 -m pip install --upgrade -r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt' has an issue
0041|== Return code is 1
0042|== Error message :
0043|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0044|Requirement already satisfied: aiohttp>=3.8.0 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (3.10.9)
0045|Requirement already satisfied: paho-mqtt>=2.0.0 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 2)) (2.1.0)
0046|Collecting jeedomdaemon~=0.10.1 (from -r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 3))
0047|Using cached https://www.piwheels.org/simple/jeedomdaemon/jeedomdaemon-0.10.1-py3-none-any.whl (12 kB)
0048|Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (2.4.3)
0049|Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (1.3.1)
0050|Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (23.2.0)
0051|Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (1.4.1)
0052|Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (6.0.5)
0053|Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.12.0 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (1.13.1)
0054|Requirement already satisfied: idna>=2.0 in ./html/plugins/MQTTDiscovery/resources/venv/lib/python3.11/site-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp>=3.8.0->-r /var/www/html/plugins/MQTTDiscovery/resources/requirements.txt (line 1)) (3.7)
0055|Installing collected packages: jeedomdaemon
0056|Attempting uninstall: jeedomdaemon
0057|Found existing installation: jeedomdaemon None
0058|error: uninstall-no-record-file
0059|× Cannot uninstall jeedomdaemon None
0060|╰─> The package's contents are unknown: no RECORD file was found for jeedomdaemon.
0061|hint: You might be able to recover from this via: pip install --force-reinstall --no-deps jeedomdaemon==0.9.7
merci pour votre aide et vos retours ![]()
