Je rencontre un problème lors de l’installation des dépendances du plugin HomeWizard sur une instance Jeedom 4.4.19 exécutée sur Debian 11 (Bullseye).
Voici un extrait du log d’installation :
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== La commande `sudo apt-get update` pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
Il semble que le dépôt bullseye-backports ne soit plus disponible, ce qui empêche l’installation des paquets nécessaires au bon fonctionnement du plugin.
Quelqu’un sur le forum aurait-il déjà rencontré ce problème ou aurait une piste de solution ?@Nebz, vous confirmez l’analyse et est-ce q’une mise à jour est possible pour corriger ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide,
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : HomeWizard Energy
Version : 2025-04-07 16:26:42 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Informations complémentaires
== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v20.18.1 et jsonrpc:enable et HomeWizard (stable) 2025-04-07 16:26:42 (avant:inconnu)
@Fabrice, je me permet de cacher temporairement ton message, pour pas qu’il résolve directement mais qu’il me donne le fichier de ses sources list (/etc/apt/sources.list ou un fichier dans /etc/apt/sources.list.d/) qui contient cette ligne.
Ca me permettra de deployer la solution direct dans mes dependances.
Je me suis basé seulement sur le contenu du log pour tirer ma conclusion (preliminaire):
0000|== Jeedom 4.4.19 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v20.18.1 et jsonrpc:enable et HomeWizard (stable) 2025-04-07 16:26:42 (avant:inconnu)
0001|======================================================================
0002|== 23/07/2025 14:40:06 == Installation des dépendances de HomeWizard
0003|======================================================================
0004|[ 0% ] : Vérification des droits...
0005|[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
0006|[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
0007|[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [7sec] : ERROR
0008|[100% ] : Terminé !
0009|======================================================================
0010|==KO== Erreur d'Installation [7sec]
0011|======================================================================
0012|== ANALYSE DES LOGS...
0013|== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
0014|== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
0015|== Ligne 225
0016|== La commande `sudo apt-get update' pose problème
0017|== Le code de retour est 100
0018|== Le message d'erreur :
0019|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0020|Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
0021|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0022|Ign:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0023|Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release
0024|404 Not Found [IP: 2a04:4e42:2::644 80]
0025|Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0026|Hit:7 http://xogium.performanceservers.nl/apt buster InRelease
0027|Reading package lists...
0028|E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
0029|======================================================================
