Erreur lors de l'installation de dépendances : Repository changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
J’ai des problèmes pour installer les dépendances d’Alexia-API. Il semble selon le forum que ça viennent du système. J’ai essayé d’appliquer plusieurs command sudo suggérées sans succès.
Je suis aller dans Vérification de packages
et j’ai vu qu’il y en a un NOK (probablement rien à voir avec Alexia-API, mais…). Quand je fais corriger, j’ai des erreurs qui semblent similaires à celle que j’ai avec le plugin Alexia-API.
+ sudo apt update
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [15.8 kB]
Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Ign:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Err:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502  Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
dh-python libpython3-dev libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal
libpython3.7-stdlib python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal
Suggested packages:
python3.7-venv python3.7-doc binfmt-support
dh-python libpython3-dev libpython3.7 libpython3.7-dev python3-dev
python3.7-dev
The following packages will be upgraded:
libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib python3.7 python3.7-minimal
4 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
Need to get 8223 kB/8343 kB of archives.
After this operation, 22.8 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7 arm64 3.7.3-2+deb10u2
404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
Err:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-stdlib arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7-minimal arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-minimal arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7 arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-dev arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:7 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7-dev arm64 3.7.3-2+deb10u2
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
J’ai essayé apt-get update avec comme résultat
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
Je suis
Version : 4.1.28
Source : default
Branche : V4-stable
Système : smart
Vérification générale
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
Log dépendances Alexa-API
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 14
== Ligne 139
== La commande `sudo -E bash -' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Error executing command, exiting
== Ligne 140
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
== Le code de retour est 100
libc-ares2 libnode64 libuv1
Suggested packages:
npm
Recommended packages:
nodejs-doc
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Need to get 5541 kB of archives.
After this operation, 23.1 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libc-ares2 arm64 1.14.0-1
Err:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libuv1 arm64 1.24.1-1
Ign:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnode64 arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Ign:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Err:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnode64 arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Err:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/c/c-ares/libc-ares2_1.14.0-1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/libu/libuv1/libuv1_1.24.1-1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/nodejs/libnode64_10.21.0~dfsg-1~deb10u1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/nodejs/nodejs_10.21.0~dfsg-1~deb10u1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 159
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libnode-dev libnode64
libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align
node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
node-yargs-parser nodejs
javascript-common nodejs-doc
node-yargs-parser nodejs npm
0 upgraded, 249 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Need to get 9236 kB of archives.
After this operation, 43.0 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 gyp all 0.1+20180428git4d467626-3 [238 kB]
Err:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libc-ares2 arm64 1.14.0-1
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libjs-inherits all 2.0.3-1 [2762 B]
Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libjs-is-typedarray all 1.0.0-2 [2876 B]
Err:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libuv1 arm64 1.24.1-1
Err:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libuv1-dev arm64 1.24.1-1
Ign:7 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnode64 arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Ign:8 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnode-dev arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Ign:9 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Get:10 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-abbrev all 1.1.1-1 [4352 B]
Get:11 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-jsonify all 0.0.0-1 [5408 B]
Get:12 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-json-stable-stringify all 1.0.1-1 [4450 B]
Get:13 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-co all 4.6.0-1 [7550 B]
Get:14 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-ajv all 5.0.0-1 [64.9 kB]
Get:15 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-ansi all 0.3.0-3 [9068 B]
Get:16 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-clone all 2.1.2-1 [7880 B]
Get:17 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-defaults all 1.0.3-1 [3108 B]
Get:18 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-wcwidth.js all 1.0.0-1 [6408 B]
Err:19 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-ansi-regex all 3.0.0-1
Get:20 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-strip-ansi all 4.0.0-1 [3078 B]
Err:7 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnode64 arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Get:21 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-string-width all 2.1.1-1 [3992 B]
Err:8 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libnode-dev arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Err:9 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 nodejs arm64 10.21.0~dfsg-1~deb10u1
Get:22 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 node-ansi-align all 2.0.0-1 [4704 B]
Get:249 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 npm all 5.8.0+ds6-4+deb10u2 [1017 kB]
Fetched 3122 kB in 3s (1191 kB/s)
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/libu/libuv1/libuv1-dev_1.24.1-1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/nodejs/libnode-dev_10.21.0~dfsg-1~deb10u1_arm64.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/n/node-ansi-regex/node-ansi-regex_3.0.0-1_all.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/n/node-ini/node-ini_1.3.5-1_all.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/n/node-tar/node-tar_4.4.6+ds1-3_all.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/n/node-hosted-git-info/node-hosted-git-info_2.7.1-1_all.deb  404  Not Found [IP: 78.129.164.123 80]
== Ligne 160
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation des librairies, veuillez patienter svp
== Ligne 36
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
Avec une recherche sur le message d’erreur vous auriez trouvé une multitude de post donnant la solution concernant le problème de dépendances:
Tapez cette commande en ssh
sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update
Ensuite relancez les dépendances
Vous auriez aussi trouvé qu’il ne faut pas encore utiliser cet écran en v4.1
Avec sudo devant cela aurait mieux fonctionné.
d’abord comme vous avez tronqué le log des dépendances alexa-api, c’est peu utilisable :frowning:
mais de ce que je vois, vous avez des problèmes sur vos sources linux… vous êtes au Royaume Uni ? car vous avez sélectionné des sources se trouvant dans ce pays (qui ne répondent plus apparemment…) quand vous avez installé votre système. mais la commande conseillée plus haut rêglera probablement ce problème…
ou vous pouvez aussi simplement relancer 2x les dépendances, elles corrigeront le problème d’elles-mêmes
Bonjour Mips,
La commande « sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update » donne
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
  502  Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
Dépendances statut toujours NOK
relancer une deuxième fois pour @nebz
Le problème reste même après avoir retrouver plus d’espace disque (passer de 8% à 17%)
Bonjour @nebz ,
J’ai tronqué les partie sans erreur car le message dépassait la taille max…
Non je suis en Suisse.
Je n’ai rien sélectionner. J’ai acheter la box via un fournisseur Suisse il y a quelque temps et j’ai installé via les plugin via le market. J’ai fait le saut de la v3 à la V4.1 en septembre si je me souviens bien.
Le dépendance ont été relancées plusieurs fois (elles se relance automatiquement de ce que je constate). J’ai supprimé et réinstallé…
J’ai comme plugin
Je vois que j’ai un soucis avec la place disque (d’autres recherche à faire…)
Le volume de log semble ok
Backups: j’ai pu récupérer 5% pour être à 13% de libre
la commande du -s /var/* | sort -rn
1859124	/var/www
494596	/var/swap
316384	/var/lib
170448	/var/log
121392	/var/cache
2004	/var/backups
24	/var/spool
8	/var/tmp
4	/var/opt
4	/var/mail
4	/var/local
0	/var/run
0	/var/lock
du -s /var/www/html/* | sort -rn
562672	/var/www/html/DB_backup.sql
296580	/var/www/html/backup
101744	/var/www/html/plugins
45968	/var/www/html/data
43716	/var/www/html/3rdparty
43328	/var/www/html/log
34804	/var/www/html/docs
27932	/var/www/html/core
19668	/var/www/html/vendor
1988	/var/www/html/desktop
360	/var/www/html/install
268	/var/www/html/mobile
84	/var/www/html/cache.tar.gz
76	/var/www/html/tests
44	/var/www/html/composer.lock
36	/var/www/html/COPYING
20	/var/www/html/LICENSE
16	/var/www/html/script
12	/var/www/html/mobile.manifest.php
8	/var/www/html/support
8	/var/www/html/sick.php
8	/var/www/html/index.php
8	/var/www/html/favicon.ico
8	/var/www/html/apple-touch-icon.png
8	/var/www/html/apple-touch-icon-precomposed.png
4	/var/www/html/sw.js
4	/var/www/html/robots.txt
4	/var/www/html/manifest.webmanifest
4	/var/www/html/manifest.json.php
4	/var/www/html/here.html
4	/var/www/html/health.sh
4	/var/www/html/composer.json
4	/var/www/html/README.md
4	/var/www/html/Dockerfile
df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            721M     0  721M   0% /dev
tmpfs           173M   12M  162M   7% /run
/dev/mmcblk0p7  6.5G  5.0G  1.2G  82% /
tmpfs           864M     0  864M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           864M     0  864M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           256M  3.8M  253M   2% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1  253M   64M  189M  26% /media/boot
Je vois que vous avez une smart ou Atlas, contactez le support en indiquant vos problèmes sur les sources, ils vous aideront.
Sisi le problème de releases a été résolu, il vous reste juste des erreurs sur certaines de vos sources
Comme dit juste au-dessus il y a certainement eu du changement, il faudrait montrer le nouveau log
Ce fut la bonne approche! ça marche!
Merci à tous pour vos réponses et conseils
Bonne continuation :+1:
