En voulant lancer manuellement une sauvegarde depuis jeedom, les messages ci-dessous sont affichés dans la fenêtre informations :
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2020-09-28 16:45:15***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Vérification de la base de données...jeedom.history
Error : Table 'jeedom.history' doesn't exist in engine
jeedom.history
OK
Sauvegarde la base de données...mysqldump: Got error: 1932: "Table 'jeedom.history' doesn't exist in engine" when using LOCK TABLES
Erreur durant la sauvegarde : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2Détails : Array
[END BACKUP ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2 in /var/www/html/install/backup.php:115
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 115
je suis donc aller dans Réglages/Système puis >_ Vérifications Système
J’ai cliqué sur Vérification de la base de données et le status Not found en rouge est affiché sur la ligne de table history, j’ai cliqué sur Corriger sans succès :-(.
après cela j’ai démarré une session ssh sur mon rpi3b qui boot sur un SSD en V4.0.61
afin de me connecter sur mysql (la version est 10.3.22-MariaDB-0+deb10u1)
j’ai ensuite tenté de recréer la table jeedom.history en recopiant la commande qui se trouve sous la colonne SQL.
MariaDB [jeedom]>CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'history' ('cmd_id' int(11) NOT NULL, 'datetime' datetime NOT NULL, 'value' varchar(127) NULL, PRIMARY KEY ('cmd_id','datetime')) ENGINE=InnoDB;
CREATE UNIQUE INDEX 'unique' ON 'history' ('datetime' ASC,'cmd_id' ASC); CREATE INDEX 'fk_history5min_commands1_idx' ON 'history' ('cmd_id' ASC);
j’obtiens un retour à la ligne et un
j’ai décomposé le commande en deux parties
MariaDB [jeedom]>CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'history' ('cmd_id' int(11) NOT NULL, 'datetime' datetime NOT NULL, 'value' varchar(127) NULL, PRIMARY KEY ('cmd_id','datetime')) ENGINE InnoDB;
et là j’obtiens une erreur de syntaxe (j’ai aussi essayé avec ENGINE=InnoDB).
Pouvez-vous me donner une piste pour recréer la table history ?
Cordialement.
