Depuis quelques jours j’ai une erreur récurrente et impossible de mettre la main sur cette erreur, pouvez-vous m’aider ? L’erreur est :
Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry ‹ 15-fermeture › for key ‹ unique › : INSERT INTO cmd
SET id
= :id, logicalId
= :logicalId, generic_type
= :generic_type, eqType
= :eqType, name
= :name, order
= :order, type
= :type, subType
= :subType, eqLogic_id
= :eqLogic_id, isHistorized
= :isHistorized, unite
= :unite, configuration
= :configuration, template
= :template, display
= :display, value
= :value, isVisible
= :isVisible, alert
= :alert
Merci d’avance
Hello
Tout fonctionne à partir du serveur Somfy Connect - Gérer vos boxes domotiques Somfy ?
Pas changé de mdp?
Désolé pour la réponse tardive, oui tout fonctionne sous le serveur somfy et je n’ai pas changé de mot de passe
J’ai le même pb que toi. AS tu trouvé une solution ?
