Je suis entrain de tester le plugin Modbus sur une mesure de débit.
Ci dessous ma configuration fonctionnelle sous Modbus Doctor :
Le débit de 500cc/min est ok sur registre 265 en float.
Sur le plugin Modbus, avec la configuration suivante :
J’obtiens des fois la bonne valeur et des fois des valeurs aberrantes.
Alors que Sur Modbus Doctor en parallèle je n’obtiens jamais de valeurs aberrantes.
On remarque bien dans le log les valeurs aberrantes pour la variable débit :
A noter que je n’ai pas ce problème avec le plugin MyModbus.
Le problème semble donc venir du plugin modbus
Auriez vous une idée pour m’aider à solutionner ce problème ?
Merci par avance
