J’ai installé JEEDORE ce jour sur mon JEEDOM DIY sur NAS DEBIAN10.
L’installation se passe correctement, par contre impossible de lancer le démon (les dépendances sont OK).
Les logs disent::
A fatal error occurred. The required library libhostfxr.so could not be found.
If this is a self-contained application, that library should exist in [/var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-x86/].
If this is a framework-dependent application, install the runtime in the global location [/usr/share/dotnet] or use the DOTNET_ROOT environment variable to specify the runtime location or register the runtime location in [/etc/dotnet/install_location].
The .NET Core runtime can be found at:
- https://aka.ms/dotnet-core-applaunch?missing_runtime=true&arch=x64&rid=debian.10-x64
Je pensais que ces dépendances étaient installées toutes seules mais cela ne semble pas être le cas.
Je suis débutant sous JEEDOM donc j’ai peut être raté une étape
