Car d’après mois, cet erreur n’a jamais été remontée précédement.
Un autre erreur ressemblant un peu a été remontée il y a 3 mois et j’ai répondu que cela serait disponible le lendemain donc c’est largement dépassé ajd.
De plus il ne s’agissait pas d’un fix mais d’afficher un message clair disant que le login avait échoué donc vérifiez votre login et mdp au cas où.
Donc pouvez-vous faire ça qui a déjà été demandé dans cet autre post et me fournir les informations ?
[2021-12-06 21:13:26][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:13:38][ERROR] : Le démon n'est pas démarré
[2021-12-06 21:14:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:14:28][ERROR] : Le démon n'est pas démarré
[2021-12-06 21:14:37][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-12-06 21:14:01
[2021-12-06 21:15:20][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:20:20][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:21:52][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:22:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:23:58][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:25:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:30:22][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:30:56][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-06 21:31:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:31:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-12-06 21:30:56
[2021-12-06 21:31:37][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-12-06 21:30:56
[2021-12-06 21:31:50][ERROR] : Le démon n'est pas démarré
[2021-12-06 21:35:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-06 21:35:17][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:40:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-06 21:40:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:40:36][ERROR] : Le démon n'est pas démarré
[2021-12-06 21:45:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-06 21:45:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2021-12-06 21:45:25][ERROR] : Le démon n'est pas démarré
[2021-12-07 00:40:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-07 00:40:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon
log du démon
File "/var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/vaillantmultimaticd/vaillantmultimaticd.py", line 100
action: str
SyntaxError: invalid syntax
action: str
action: str
action: str
log dépendances
Je les ai réinstallées, pour avoir les logs. Il indiquait « OK » avant réinstallation.
Vous êtres toujours sous raspbian stretch (version 9) et du coup sur une ancienne version de python qui n’est pas compatible.
D’ailleurs jeedom v4.1 demande bien la version 10 et n’est plus compatible avec stretch.
Comme vous êtes sur un pi, le plus simple pour mettre à jour en buster (version 10, attention n’installez pas bullseye, version 11) est de:
mettre un backup de votre jeedom en lieu sur (votre ordi par exemple)
