suite a une réstauration de jeedom j’ai cette erreur pour le plugin esp-easy.
plugin
2021-09-01 14:55:04 espeasy Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
et dans les logs (esp-easy node)
je suis sur Raspberry avec la dernière version
merci pour vos réponses
cordialement
As-tu un message du côté des dépendances?
Je tenterais bien leur reinstallation.
j’ai déjà tenté une réinstallation
olive
4
Ta box est toujours sur la même IP ?
Bonne soirée
oui c’est une bbox l’ip est fixe et j’arrive toujours a accéder a mon raspberry depuis l’extérieur
de plus le plugin homebridge fonctionne
Je me suis rendu compte d’une chose c’est que mes modules fonctionnent malgré le fait que le démon soit arrêté
Voir ici pour une éventuelle solution :
Vérifie avant que c’est bien ton problème en allant voir dans /usr/local/bin/ si ‹ nodejs › s’appelle ‹ node ›
Bonjour.
oui effectivement cela a corrigé le problème !
merci beaucoup et bonne journée a toi
Tester
Ok pour moi le démon est reparti
system
A fermé ce sujet ()
10
