Bonjour a tous,
j’ai relancé mon jeedom que je n’avais pas touché depuis un moment et j’ai un souci sur le plugin bravia qui n’arrive pas à se lancer.
En mode debug j’ai ce message dans les logs :
error: importing module from jeedom folder.
no module named request
a semble etre une erreur python, mais j’ai rien trouvé sur le maket à part scripts que j’ai réinstallé mais çà n’a rien changé.
Une idée sur la résolution de ce problème ? d’avance merc.
J’ai également ce problème et mon statut de demon est NOK.
As-tu trouvé la solution ?
Cela ressemble a un problème de dépendances.
Le plugin utilise request en Python qui est normalement installé par jeedom.
Essai de l’installer par toi même : sudo pip install request
J’ai retrouvé un post ou qqn a eu le problème et dit qu’il a forcé l’install avec cette commande :
sudo apt-get install python-pip python-dev python-pyudev python-setuptools python-serial python-requests
Bonjour même problème pour moi,
Repond que c’est deja la dernière version
ticed35:
Il fait quelque chose et conclu OK mais ca ne change rien le deamon reste NOK…
Si quelqu’un s’en est sorti Merci d’avance
Je constate un truc…
L’erreur dans les logs c’est
Error: importing module from jeedom folder
No module named ‹ requests › … >avec un S
La pas de S a request? c’est pareil?
Heu tu as raison je crois qu’il faut le s
