Depuis la dernière mise à jour du plug-in mon deamon ne démarre plus.
Dans les logs j’ai le message d’erreur suivant :
[2023-01-17 21:29:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-01-17 21:29:19][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-01-17 21:29:19][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ewejee function=install callInstallFunction=1
[2023-01-17 22:17:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-17 22:25:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-17 22:25:35][DEBUG] : [deamon_cloud_start()] Port du localhost (Par défault = 80) = 80
[2023-01-17 22:25:36][INFO] : Lancement du démon.
[2023-01-17 22:25:36][INFO] : [deamon_cloud_start()] Démon ewejee lancé
[2023-01-17 22:30:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-17 22:30:09][DEBUG] : [deamon_cloud_start()] Port du localhost (Par défault = 80) = 80
[2023-01-17 22:30:09][INFO] : Lancement du démon.
[2023-01-17 22:30:09][INFO] : [deamon_cloud_start()] Démon ewejee lancé
Dans les logs Des dependances j’ai une erreur :
== 17/01/2023 21:29:49 == Installation des dépendances de ewejee
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v16.18.1
Ok, version suffisante
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue...
[ 64% ] : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue : [Erreur]
[ 65% ] : Installation des dépendances......
[ 89% ] : Installation des dépendances... : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation de ewejee, veuillez patienter svp, installation très longue
== Ligne 205
== La commande `sudo -E -n npm install' pose problème
== Le code de retour est 137
== Le message d'erreur :
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
Je suis en Jeedom 4.3.14, Plug-in ewejee version 2.1.1
Merci pour votre aide.
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! syscall open
npm ERR! path /home/pijeedom/package.json
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pijeedom/package.json'
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/pijeedom/.npm/_logs/2023-01-21T12_58_28_265Z-debug-0.log
Bonsoir @Foulek57
Je viens de réinstaller complètement le plugin.
les dépendances se lancent puis le demon est KO.
Voici ce que dit le log.
== 29/01/2023 19:15:05 == Installation des dépendances de ewejee
Version actuelle : v16.19.0
[100% ] : Terminé !
== Ligne 205
npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
