Erreur KNX ( unexpected end of Json )
Bien le bonjour,
Depuis un petit moment, j’ai ce genre d’erreurs sur les équipements KNX :
Plus rien n’apparait sur le dashboard côté client, et plus rien non plus sur l’équipement qui pose problème, comme s’il s’était enregistré en n’ayant aucune info :
J’ai essayé de le nommer puis de l’enregistrer, ça m’affiche bien que ça a été sauvegardé, mais quand je retourne dessus, ça revient comme le screenshot ci-dessus.
Si quelqu’un saurait m’éclairer là-dessus ?
(PS : 100% du temps c’est sur un équipement thermostat )
Bien cordialement
Shinu
Je vais regarder si je reproduit le problème chez moi.
J’ai parfois aussi ce genre de problème depuis la 4.4
Oui, depuis la version 4.4, ce problème est assez fréquent. Nous devons surtout refaire tous nos équipements KNX, car la seule solution que j’ai trouvée est de désinstaller le plugin.
Pas de soucis chez moi
ok très bien merci, le problème vient peut-être du fait que j’utilise Ubuntu ?
Pas sûr que ce soit l’os vue que je l’ai aussi parfois mais pas sur le plugin en question.
Je n’ai pas identifié l’origine de se message qui pour moi est lié au core.
Il me semble que c’est lié au php8 qui n’ai pas bien supporté par Jeedom et qui est entrain d’être debug dans la version alpha.
Ok, merci. Je me doutais aussi que ce soit à cause du core, mais si cela est corrigé dans une mise à jour à venir, c’est parfait.
