Erreur JS sur Dashboard
Depuis pas mal de temps maintenantet donc, rien à voir avec la version de Jeedom, ni Debian je pense j’ai cette erreur en permanence sur le dashboard:
http://192.168.1.50/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=37&childs=0&btover=1	5	Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
Aujourd’hui, j’ai décidé de m’y attaquer et j’ai identifié qu’elle était générée par l’affichage du widget lié à mon NAS Synology DS412+.
J’ai un autre widget pour mon NAS Synology DS920+ qui ne génère pas cette erreur.
En y regardant de plus près, j’ai l’information suivante qui s’affiche sur le widget lorsque le NAS est accessible et dans les commandes lorsque le NAS est ou non accessible (éteint).
DSM 6.2.4-25556 Update 7 (Could not chdir to home directory /var/services/homes/UserSSH: Permission denied DS412+)
image_2024-08-15_181707206
Voici la page des commandes (dans ce cas, le NAS est éteint):
Le NAS est allumé et joignable:
Could not chdir to home directory /var/services/homes/UserSSH: Permission denied 2 - Could not chdir to home directory /var/services/homes/UserSSH: Permission denied 2127.889 MHz le 2024-08-15 18:15:05
Une idée pour règler ce soucis ?
Merci d’avance.
Pour être en règle, ma page santé:
Bizarre l’erreur JS, il faudra que je regarde de plus prêt à mon retour de vacances, mais en tout cas pour le reste (could not… Chdir…) : ce cas est décrit dans la documentation : ICI
Bonne soirée,
TiTidom.
Bonsoir @TiTidom ,
Et merci de ton retour.
Pour ton info, la case à cocher dans le panneau de configuration du NAS l’est depuis bien longtemps.
Il doit y avoir autre chose.
Ce n’est absolument pas bloquant et cette erreur est bien sur supportable.
Passe de bonne vacances et nous pourrons en reparler après ton retour.
Bonne soirée
Petit update:
Cocher la case ne suffisait pas.
Il fallait que j’autorise spécifiquement l’accès de mon User au directory:
/var/services/homes
et pas uniquement à DSM.
Après ce réglage, le monitoring de mon DS412+ fonctionne correctement.
Et du coup, l’erreur JS n’apparait plus. Elle était due a une parenthèse pas ou mal refermée je pense.
C’est bon ! Je clos le post.
Merci et bonne vacances.
