Erreur JS lors de la modification d'un design
Bonjour.
Depusi 2 jours, à chaque tentative de modification de l’un de mes design, j’obtiens cette erreur : http://192.168.0.146/index.php?v=d&p=plan&plan_id=15 156 Uncaught TypeError: Cannot read property ‹ endsWith › of undefined :
Cela ne se produit que dans certains cas : tentative d’ajout d’un flux de camera, tentative de modification des paramètres d’affichage d’un équipement (masquer le nom par ex.).
Je n’ai pas réussi à identifier d’où vient le problème, si vous avez des pistes pour moi je suis preneur.
Merci !
Quelques précisions :
Version Jeedom 4.1.16
Debian 9 à jour
Liste des plugins installés ci-joint
Il faudrait ouvrir la console F12 puis faire F5 produire l’erreur et deplier les petite fleche devant l’erreur pour voir d’ou ca vient dans le code.
Merci, c’est effectivement le même problème, et ta solution fonctionne.
