Erreur JS/Ajax sur le panel SUIVI CONSO suite à MAJ core 4.3.4
Hello :wave:
depuis la maj du core en 4.3.4 je n’ai plus d’affichage du panel suivi conso.
j’ai des erreurs JS/Ajax qui remonte cf => pj
j’ai essayé de :
-vider le cache navigateur (testé sur chrome & firefox)
-redémarrer Jeedom
Merci pour votre aide
Bonjour, de quand date la dernière mise à jour de ce plugin ? Et quand avez vous fait celle du core ?
:wave:
la version du plugin suivi-conso est : 2022-10-06 01:09:40
et la maj de jeedom je l’ai fait il y a environ une heure
Merci ça permet de confirmer que c’est lié plutôt au core
Voyez vous qqch dans le log http_error ?
pas grand chose de plus que le screenshot =>
0000|[Thu Oct 20 17:11:05.120356 2022] [php7:error] [pid 972] [client XXX.XXX.XXX.XXX] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'conso_teleinfo' not found in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php:279
0001|Stack trace:
0002|#0 {main}
0003|thrown in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php on line 279, referer: https://XXXX.XXXX.XXXX/index.php?v=d&m=conso&p=panel
0004|[Thu Oct 20 17:11:05.142065 2022] [php7:error] [pid 589] [client XXX.XXX.XXX.XXX] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'conso_teleinfo' not found in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php:289
0005|Stack trace:
0006|#0 {main}
0007|thrown in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php on line 289, referer: https://XXXX.XXXX.XXXX/index.php?v=d&m=conso&p=panel
0008|[Thu Oct 20 17:11:05.142357 2022] [php7:error] [pid 591] [client XXX.XXX.XXX.XXX] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'conso_tools' not found in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php:209
0009|Stack trace:
0010|#0 {main}
0011|thrown in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php on line 209, referer: https://XXXX.XXXX.XXXX/index.php?v=d&m=conso&p=panel
0012|[Thu Oct 20 17:11:05.149684 2022] [php7:error] [pid 590] [client XXX.XXX.XXX.XXX] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'conso_abo' not found in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php:362
0013|Stack trace:
0014|#0 {main}
0015|thrown in /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php on line 362, referer: https://XXXX.XXXX.XXXX/index.php?v=d&m=conso&p=panel
On va attendre le retour des autres qui utilisent ce plugin et du dev :slight_smile:
Bonjour, même problème que @pitpout depuis la mise à jour du core 4.3.4.
Mise à jour du plugin en même temps que le core.
Yep désolé la correction va vite arriver. Merci pour vos retours si rapides !
petite question , y a-t-il moyen de repasser en version 4.3.3 (downgrade) ?
(en attendant correction)
Oui en restaurant votre sauvegarde.
Normalement en refaisant une mise à jour du core même si rien n’est proposé la correction devrait être appliquée.
je viens de faire la mise à jour comme tu as dit ,
et je confirme que cela fonctionne :sunglasses:
merci pour l’aide
Cela fonctionne pour moi aussi. Merci !
