Dites moi j’ai un soucis avec on interface Jeedom (4.1.28) ,
Lorsque j’appuie sur le crayon pour éditer mon dash board rien ne se passe, et en console log j’ai cette erreur :
Uncaught Error: You called Tooltipster’s « disable » method on an uninitialized element
A priori ca serais sur la page
core/php/getResource.php?file=desktop/js/dashboard.js&md5=XXX&lang=fr_FR
Ligne:511
le code en question :
$('div.eqLogic-widget .tooltipstered, div.scenario-widget .tooltipstered').tooltipster('disable')
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Merci d’avance
je commencerai par vérifier les widgets code qui sont visible sur celui-ci, sa ressemble a un widget code mal formaté, désactive l’affichage des équipements 1 par 1 qui utilise un widget perso, jusqu’à la possibilité d’éditer le dashboard. tu peut aussi, avant, changer de « pièce » pour diminuer la zone de recherche.
Hello !
Merci pour ton retour, c’est vrai qu’il y a un moment j’avais fait un truc custom pour afficher la température (un truc simple, l’icone d’un thermomètre a gauche et la valeur a droite)
Aurais-tu une idée de ce qui ne va pas ?
<div style="min-width:120px; min-height:80px;" class="cmd history tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<span style="font-size: 2.9em;" class="iconCmd"></span>
<div style="display:inline-block;">
<span style="font-weight: bold; padding-top:5px;" class="pull-right">#unite#</span>
<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" class="pull-right state"></span>
</div>
<div class="cmdStats hidden">
</div>
</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"0","version":"1","min":["0"],"max":["100"],"icons":["<i class=\"icon jeedom-thermometre\"></i>"]}]]></script>
<script>
var iconUpdate = function (state){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
if (state >= 0 && state <= 100) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').append('<i class="icon jeedom-thermometre"></i>');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
if (state < 5 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').addClass('freezMe');
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').removeClass('freezMe');
if (state > 28 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').addClass('warmMe');
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').removeClass('warmMe');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate(_options.display_value);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
De mémoire j’avais fais un copier coller d’un truc trouvé sur le net ^^
Merci encore !
Hello, bon du coup j’ai pas trop cherché mon erreur mais je suis partis sur un truc tout clean
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="badge" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="content-sm ">
<span class="iconCmd"><i class="icon jeedom-thermometre"></i></span>
<div style="display:inline-block;font-weight: bold; line-height:3.2em; ">
<span style="font-size: 2em; padding-right:2px;" class="state"></span>
<span style="font-size: 0.9em; " class="">#unite#</span>
</div>
</div>
<div class="cmdStats #hide_history#">
<div class="col-xs-12 center-block">
<span title='{{Min}}' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='{{Moyenne}}' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='{{Max}}' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</div>
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','{{Date de valeur}} : '+_options.valueDate+'<br/>{{Date de collecte}} : '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value );
console.log(_options.display_value);
if (_options.display_value < 2 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd i').css({"color":"var(--freez)"});
if (_options.display_value > 28 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd i').css({"color":"var(--warm)"});
</script>
</div>
En gros ca affiche simplement un thermomètre a gauche, la valeur, l’unité, et si jamais la température est sous les 2° alors ca mets l’icone en bleu ciel
Voilà ! merci encore !
